Ölablassschraube und Gewinde Defekt!(Lösungsvorschl.bewerten
Verfasst: 23.09.2007 12:28
war schon lange nicht mehr aktiv hier, deshalb auch der Account, weil ich schnell Hilfe benötige.
Habe eine SV 650 S Bj. 01 die Kubblige
Habe folgendes Problem:
Beim Ölwechsel ist mir das Gewinde (die ersten 3 Umdrehungen) und die ca 1,5 cm lange Ölabschlassschraube(bzw dessen Gewinde) kaputt gegangen .
Jaja Jungs ich weiss: Nach ganz Fest kommt ganz lose
Naja, passiert ist passiert: Habe jetzt folgende Lösungsmethoden für das problem recherchiert: (absteigend werden diese immer teurer)
1.Neue Schraube nehmen(die länger ist denn das Gewinde der Ölablasschraube ist ja locker 2-3 cm nach innen ) und hoffen das die Schraube hält>>Das wäre erst mal die kurzfristige Lösung)
2.Neue gleiche Schraube nehmen und mit 2 Komponenten Kleber einkleben> die nächsten Ölwechsel dann mittels einer Sonde machen .
Ab hier fängt das an, was ich nur in der Werkstadt machen lassen lönnte:
3.Repaieren mit Hilfe eine Heli-Coil Einsatzes
www.baercoil.com
4.Neues größeres Gewinde schneiden lassen und neue größere Schraube benutzen.
5.Diesen Teil des Motors austauschen und ein neues Teil bei Ebay oder hier im Forum kaufen .
Was haltet ihr von diesen Lösungsvorschlägen, wo seht ihr Nach/Vorteile?
Was soll ich machen ?
Danke, bis bald der Firefox
www.baercoil.com
