^kupplungshebel
botti
^kupplungshebel
Beitrag von botti » 14.10.2007 15:48
tach zusammen. wie tausche ich den kupplungshebel an der sv. meiner ist nach umfaller abgebrochen? hilfe!!!!!
Martin650
Beitrag von Martin650 » 14.10.2007 15:58
Drehe die Spannschraube erstmal in den Griff bis Anschlag. Dann drehe sie und die Kontermutter oben am Griff so, daß alle Schlitze mit dem Schlitz in der Halterung eine Linie bilden. Dann entferne die Halteschraube, fädele den Zug aus. Jetzt kannst du den Knubbel aus dem Hebel fummeln. Den neuen Hebel und den Knubbel des Zuges zusammenfummeln, den Zug durch den Schlitz und dabei den Hebel platzieren. Schraube durch, Zug spannen, fertig. Darauf achten, daß alle Schlitze verschieden stehen.
