Drossel ausbauen - Frage
Lingo
Beitrag von Lingo » 27.10.2007 16:55
Hallo.
War heut schon dabei meine Drossel auszubauen und hab dazu das FAQ "25 kw Drossel entfernen/einbauen" verwendet.
Nun meine Frage und zwar heißt es:
6. Jetzt kann man auch schon 2 runde Öffnungen finden. In diesen Öffnungen sitzen die beiden Gasschieber.
7. Nun die Kappen lösen (aufpassen! es ist eine Feder befestigt). Anschließend kann man die Membran sehen, an der die Gasschieber befestigt sind. Raus mit den Sachen!
Muss man nun die je 2 Schrauben in jeder Öffnung rausdrehen oder nicht? Konnte ich nicht ganz herauslesen.
MfG.Lingo
Math
Beitrag von Math » 27.10.2007 22:17
in jeder Öffnung
--> Wenn du die Schrauben an der Öffnung/Loch meinst, ist das falsch. So kommst du nicht an die Gasschieber.
Eigentlich habe ich den Kommentar zum drosseln geschrieben, aber zum Entdrosseln wäre es eigentlich der selbe Schritt, nur dass die Gasschieber ohne Loch eingesetzt werden.
Nachdem du den Luftfilter ausgebaut hast, kannst du den Vergaser sehen. In diesem runden Loch, was man eigentlich nicht übersehen kann, steckt jeweils ein Gasschieber drin. Wenn man dann von dem vorderen "runden Loch" in Richtung Lenkkopft/Lenker geht, kann man eine schwarze Abdeckung sehen. An dieser Abdeckung sind die beiden Schrauben (jeweils einer oben links und einer unten rechts).
PS: Es ist nicht sehr leicht an den vorderen Gasschieber bzw. an die Schrauben der Abdeckung zu kommen. Am besten ist ein "um-die-Ecke"-Schrauber geeignet. :wink:
Dragol
Beitrag von Dragol » 28.10.2007 1:29
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... rent=11810
Teil 2 bzw. Teil 3 muss runter, um an die Gasschieber ranzukommen.
Math
Beitrag von Math » 28.10.2007 9:12
Dragol hat recht. Teil 2 und 3 sind diese schwarze Abdeckungen. :dose:
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
Lingo
Beitrag von Lingo » 28.10.2007 13:12
Alles klar hab es gefunden.
Nun mein nächstes Problem.
Hab gerade die Gasschieber ausgetauscht und wollte die 2 ohne Loch einbauen.
Jetzt hab ich gesehen das ich 1nen ohne Loch und 1nen mit Loch habe???Kann das sein???
Die 2 die drinwaren haben beide das Loch.
Weil die mit Loch sind ja die mit ~34ps!
gruß
Math
Beitrag von Math » 28.10.2007 14:36
Eigentlich müssten beide Gasschieber ohne Loch sein.
Woher hast du denn diese Gasschieber?
Lingo
Beitrag von Lingo » 28.10.2007 15:22
Das war damals beim Motorrad dabei. (hab es gebraucht gekauft)
Angeblich waren die "normalen" Gasschieber eingebaut und die mit 34ps waren dabei.
Dann waren schon von vornherein die falschen eingebaut?
Wo bekomm ich welche ohne Loch her?
Nur einen ohne Loch einbauen ging nicht?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 28.10.2007 15:43
Lingo hat geschrieben:Das war damals beim Motorrad dabei. (hab es gebraucht gekauft)
Möglich, läßt sich im Nachhinein schwer feststellen.
Lingo hat geschrieben:Wo bekomm ich welche ohne Loch her?
Nur einen ohne Loch einbauen, geht, dein Motor wird aber nicht so richtig laufen und du hast nicht die ganze Leistung.
- Mikuni-Topham bei denen anrufen oder eine Mail schreiben
- Suzukihändler beim nächsten in deiner Umgebung
- Gebraucht bei Ebay, Marktplatz oder Gebrauchtteilehändlern
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Lingo
Beitrag von Lingo » 28.10.2007 18:10
Danke ich werd mal schauen!
btw.: Ich hab eine der zwei kleinen Federn bei der Vergasernadel verloren (wie konnte es auch anders sein!), muss die einen bestimmten druck etc. haben oder kann ich mir da auch eine Kugelschreiberfeder kürzen und "reinbauen"?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 28.10.2007 18:46
Ich denke erst mal geht auch eine Kugelschreiber Feder, würde mir aber über kurz oder lang wieder die original Feder kaufen. Die Feder kostet in den USA 1,83 $, also hier um die 2€, bei den oben genannten Adressen bekommt man die vielleicht auch, also nicht nur bei Suzuki.
Gedanke der Woche:
Lingo
Beitrag von Lingo » 29.10.2007 12:57
Hallo.
Also ich habe eine Antwort von Mikuni-Topham bekommen.
Sie haben mir eine Liste mit Ersatzteilen für den Vergaser geschickt:
Ich weiß leider nicht genau welche Teile ich brauch bzw. wie diese genau heißen.
Also ich bräuchte 1x einen Gasschieber ohne Loch (1nen habe ich ja)
und
1x die kleine Feder wo in dem Gasschieber die Düsennadel zurückdrückt.
Bitte auch kontrollieren ob die mir die richtige Liste zum meinem Vergaser geschickt haben.
Danke...
Gruß Lingo
SV650-BDSR39.pdf
Ersatzteilliste SV650
(104.88 KiB) 52-mal heruntergeladen
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 29.10.2007 19:27
Die Liste ist für den richtigen Vergaser, allerdings finde ich die Feder nicht oder bin ich blind?
Ich würde mal fragen ob die Feder zwischen Düsennadel und Düsennadelsicherung einzeln zu bekommen ist.
Gedanke der Woche:
Lingo
Beitrag von Lingo » 29.10.2007 19:52
Hab grad mal ne e-mail geschrieben wegen der Feder!
Ansonsten müsste ich:
Nadeldüse (gepresst)
785-50007-P-0
11,85 €
kaufen falls es sie nicht einzeln gibt, oder?
Der richtige Gasschieber ist der:
Gasschieber ohne Membrane
833-42001
23,93 €
Gruß Lingo
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 29.10.2007 21:29
Das mit dem Gaschieber paßt, bei Suzuki sind die deutlich teurer.
Gedanke der Woche:
Lingo
Beitrag von Lingo » 30.10.2007 13:00
wir können Ihnen nur die Artikel liefern, die in der Liste aufgeführt sind.
Die anderen fehlenden Teile bekommen Sie nur direkt beim Fahrzeughersteller.
Versandkosten für den Gasschieber wären bei Nachnahme 12,97 EUR + 2,00 EUR Übermittlungsgebühr Post
Versandkosten für den Gasschieber bei Bezahlung per Vorkasse 8,21 EUR.
Was sie an Kosten für die Ware sparen, schlagen sie bei den Versandkosten mit drauf! Aber ist immer noch günstiger wie bei Suzuki direkt.
Dann brauch ich jetzt also:
Nadeldüse (gepresst) (da es die Feder ja nicht einzeln gibt)????
785-50007-P-0
11,85 €
833-42001
23,93 €
