Seite 1 von 2
Brauche hilfe mit meinen ochsenblinkern
Verfasst: 28.12.2007 16:39
von shockin blue suzi
hallo ihr lieben,
ich hab gestern ein wenig geld springen lassen für meine ersten umbauarbeiten an meiner blauen und nackten knubbel (bj. '02).
ich hab mir für hinten nen paar minis gekauft, die eingebaut, war auch alles kein problem. dann auch gleich nochn satz neue spiegel, und at least für vorne ochsenblinker. sitz da heute schon den ganzen tag an dem einbau der beiden. das hab ich alles gemacht:
I) Loch in den Lenker gebohrt
II) kabel durchn lenker gezogen
III) Blinker mittelmässig fest eingebaut (wollte sie erst zum schluss 100%ig befestigen)
IV) scheinwerferkasten aufgeschraubt
soweit war alles kein problem und ich bin auch ein wenig zufrieden mit mir gewesen, weich ich als absoluter schrauberanfänger alles bestens hinbekommen hab. aber als ich nun das kabel von einem meiner beiden alten abgeschraubten blinkern abgetrennt hab und mit dem positiven kabel meines neuen ochsenaugen verbunden hab, hat eine testblinkphase nicht funktioniert. der neue blinker bezieht die masse ja von dem lenker, also brauch ich das minuskabel vom blinkgeber ja eigentlich nicht. bei meinem ersten versuch hab ich das kabel total ignoriert und beim zweiten hab ichs mal an dem rahmen gehalten. es funktioniert nicht und ich hab keinen schimmer warum. kann es sein, dass ich evtl. bei meinem ersten versuch die sicherung gefetzt hab? ich brauche jez dringend nen rat, da ich momentan nur weiss, dass ich ne maschine hab, die vorne keine blinker hat. :-(
bin euch für schnelle antworten sehr dankbar! ;-)
liebe grüße hier ausm hohen norden!
Verfasst: 28.12.2007 16:56
von Sven_SV650
also du musst schon beide kabel anschliessen.
der blinker hat ja 2 kabel die ausm gehäuse rausgehen.
da musst du dann + und masse anschliessen.
hier z.b. siehst du ja dass 2 kabel rausgehen. also zieht der blinker Masse NICHT über das Gewinde oder sonstwo.
http://home.arcor.de/pumah/SV650/Foto(303).jpg
Der Rahmen ist auch Lackiert, somit kein Masse!
von thundermc
ist dein lenker lackiert wenn ja dann musst du im lenkerinneren die farbe abschleifen einfach alles mal ausprob. so aus der ferne eine diagnose zustellen ist schwer kann vieles sein
Verfasst: 28.12.2007 17:08
nein, der blinker hat nur ein kabel, das + kabel. für die masse gehen vom blinker mehrere stifte ab, die von innen gegen den lenker drücken.
mein lenker war lackiert (schwarz) aber durch die sonneneinstrahlung ist er völlig verblasst. das gilt natürlich nicht von innnen, ich hab da nicht drauf geachtet, ich bin eig. davon ausgegangen, das lenker nur von aussen lackiert werden. dann muss ich dir blinker morgen noch mal rausziehen und den lenker nen bissl ausschleifen, ich hoffe das das mein problem ist. aber muss ich denn das zweite kabel von dem blinkgeber irgendwo an meinem rahmen oder so befestigen, oder is das völlig egal?
btw: danke für die schnellen antworten...
Verfasst: 28.12.2007 17:30
von Sven_SV650
oh okay, das mit den blinkern hab ich nich gewusst.
Verfasst: 28.12.2007 17:44
von neodrei
Du kannst es ja auch einfach mal testen, indem du den Blinker irgendwo anders an den Rahmen hältst, wenn er dann sowieso ausgebaut ist - dann weißt du, ob es am Blinker oder am Lack liegt ;)
(Natürlich mit angeschlossenem + :roll:)
Verfasst: 28.12.2007 17:45
von Dieter
wenn der Lenker von aussen lackiert ist dann bekommt er auch keine Masse an den Lenkerklemmböcken (die ihn ja von aussen packen...) -> logisch oder?
Aber selbst wenn die vorderen nicht fuktionieren sollten die hinteren zumindest schneller blinken, ansonsten ist wahrscheinlich eine Sicherung kaputt, die sitzen unter der Sitzbank!
Mal ne "blöde" Frage, sind denn überhaupt Birnchen im Ochsenaugen-Blinker??
Ich hatte mal so welche die hab ich mit ner 18W Sofitte betrieben damit das relais noch ordentlich blinkt, mit nem 10W funktioniert das nicht, desweiteren darf der O-Blinker nur nach vorne blinken (die spinnen beim TüV :vogel: ) ich hatte die damals mittels Pappscheiben aus nem Dickmanns Karton (der reflektiert so schön das man das von aussen nicht sieht) von innen hinter die Gläser geschraubt!
Kannst nicht einfach mal ne "Wurfverdrahtung" der Masse an die "Antennen" halten und an den "-" vom Stecker im Scheinwerfer??
@ sven -> das sind Ochsenaugenblinker:
http://www.louis.de/_30c11d5ec73f272090 ... _FR_04.JPG
Die Antennen sind Masse und das Kabel "+"
Gruß Dieter
Verfasst: 28.12.2007 17:50
sodale,
erstens: den blinker von dem link hab ich mir gekauft,
zweitens: die hinteren blinken schneller und auch die anzeige dreht durch. so wie es halt sein sollte, wenn nen blinker defekt ist. bedeutet das, dass keine sicherung durch ist? *freu* bin nämlich davon ausgegangen, dass die im arsch sein wird, die sicherung. also die für vorne, oder wieviele sicherungen hab ich für die blinker?
ich werde morgen mal nen bissl lack abkratzen. an der stelle der klemmböcke sitzt noch nen bissl lack. dann will ich mal hoffen, dass das das problem war. habt ihr zufällig nen tip, wie man die blinker ohne probleme wieder leicht ausm lenker bekommt? vielen lieben dank erstmal soweit! ihr seid spitze!
Verfasst: 28.12.2007 18:32
von thundermc
Dieter hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dieter
muss ich dir wiedersprechen hab bei mir innen denn lack abgeschliefen und die blinker angesteckt und funst wie sau
Verfasst: 28.12.2007 21:13
ja wie isn das jez mit dem minus kabel, das vom blinkgeber kommt? muss das iwo annen rahmen?
Verfasst: 29.12.2007 15:12
sodale, ein neuer tag und wieder viele neue versuche. hab den blinker jetzt mal direkt an das kabel vom blinkgeber angeschlossen und die "fühler" mit dem mass/minus-kabel verbunden. da hat der blinker geblinkt, leider is die einzige aussage dabei, dass der blinker funktionstüchtig ist. hab noch weiter den lack abgekratzt, aber das erweist sich als sehr schwierig, da ich nen alu-lenker hab (glaub ich zumindest) und dieser einen sehr geringen innendurchmesser hat. feile und stahlwolle sind da nicht so passend. wie gut muss denn der lack entfernt sein, damit ich mit sicherheit davon ausgehen kann, dass die verbindung leitfähig ist? und was soll ich mit dem massekabel vom blinkgeber machen?
Verfasst: 29.12.2007 16:07
von Sven_SV650
bis er blinkt *gg*
Verfasst: 29.12.2007 16:23
bekaggt, ich bin nen idiot, mein alu lenker leitet natuerlich nicht. werd jez zu tante louise und da dann ganz spontan entscheiden, ob ich noch weiter bastel, was bedeutet, dass ich eine masse leitung konstruieren muss oder doch einfach nur zwei minis vorne ransetze... könnte heulen
Verfasst: 29.12.2007 16:34
von IMSword
Alu leitet Nicht???
Warum haben se dann früher und stellenweise heute noch Alu als leiter in Stromleitungen verwendet??
Verfasst: 29.12.2007 17:18
von thundermc
alu leitet !!!!!!!
