SV 650 knubbel geht aus
650errider
So ich hab nen riesen problem:
Ich hab ne sv 650 knubbel,.. ich war damit heut zur arbeit weil bei 10 grad is das geil nach so langer zeit wieder moped zu fahren,...
Und wenn das moped warm wird geht sie bei standgas nach kurzer zeit aus.
Zuerst fängt die drehzahl an zu pendeln zwischen 1500 und 1000u/min und dann is se schlagartig aus,... wenn mann sie start geht sie sofort wieder an und läuft perfekt bis auf standgas,... sofort wieder das gleiche wenn mann sie auf gas hält über 2500U/Min is nix los alles bestens wenn mann drunter kommt fängt se an mit der drehzahl zu pendeln und geht dann aus,...
Und ich hab das gefühl das se kaum merkbar schlechter beschleunigt,.. meine überlegungen führen ins nix,.. außer falschluft,...
hättet ihr nen paar tips was das sein könnte???
650errider
650errider
Buddy
Wie alt sind denn deine Zündkerzen?
Wie sehen sie aus?
Zum vergleichen kannste dir hier mal ansehen was Sache ist. http://www.beru.com/deutsch/produkte/zu ... ehilfe.php
Zündkerzen würde ich aber dennoch mal Wechseln, wenns dadran nicht lag, haste sie für den Nächsten Wechsel halt schonmal auf Lager.
Wie sehen sie aus?
650errider
zündkerzen sind im dezember neu gekommen.
das kerzen bild sieht gut aus,...
ich tippe mal drauf das entweder die kiste falschluft zieht oder abmagert....
abmagern glaube ich net,...
ich denk mal das sie irgend falschluft zieht nur wo??? die ganzen schläuche sehen gut aus,... die schellen am gummi vergaser flasch auch,...
Orga-Team-Süd
650errider
