rahmen lackieren
Verfasst: 17.01.2008 19:28
von Fritze
brauche mal einen tip ich spiele mit dem gedancken den rahmen schwarz zu machen ist es besser lackieren oder pulverbeschichten
Verfasst: 17.01.2008 19:49
von flieger-baby
Ich würde nur äußerlich alles demontieren, alle Sachen abkleben und den Rahmen nur äußerlich lackieren.
Wenn du erst alles ausbauen willst, ist es eine zu aufwändige Arbeit.
TIP: Erst 2-3 Schichten Klarlack lackieren und den dann glatt schleifen. Dann ist die Strucktur weg und der Decklack haftet gescheit. :wink:
Mfg... Carsten
Verfasst: 17.01.2008 20:22
von nille
Würde ich komplett zerlegen und pulvern lassen...
Verfasst: 17.01.2008 20:24
von neodrei
nille hat geschrieben:Würde ich komplett zerlegen und pulvern lassen...
dito!
Keine halben Sachen machen. Entweder man nimmt die ganze Arbeit auf sich, oder man lässt es bleiben... aber ein "Rumgefusche" bringt imho gar nichts!
Verfasst: 17.01.2008 20:26
von Punisher
flieger-baby hat geschrieben:Ich würde nur äußerlich alles demontieren, alle Sachen abkleben und den Rahmen nur äußerlich lackieren.
Mfg... Carsten
Ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes.
Um das komplette Zerlegen kommst du nicht rum, wenn es vernünftig werden soll.
Zerlegen des Moppeds dauert ca. 2 1/2 Stunden.
Pulvern soll haltbarer sein, mußt du schauen.
Bilder von gepulverten Rahmen gibt es im Forum. Kannst zum Beispiel dir in der Galerie mal die SV "Renovatio" von green650 anschauen. Der Rahmen ist gepulvert.
Verfasst: 17.01.2008 20:38
von flieger-baby
Wenn man sie komplett zerlegt, ist es natürlich die beste und sauberste Geschichte.
Trotzdem würde es auch so gehen. Und wenn man es ordentlich macht, sieht es auch keiner. (vorausgesetzt er weiß es nicht) :roll:
Verfasst: 17.01.2008 20:43
von Teo
Wenn es ordentlich gemacht werden soll, musst Du sie sowieso total auseinander bauen. Und dann würde ich sie pulverbeschichten lassen. Ist meiner Meinung nach haltbarer/widerstandsfähiger, und wenn Du in der Nähe beispielsweise eine Behindertenwerkstatt hast, bekommst Du's auch noch für'n schmalen Taler!
Verfasst: 18.01.2008 8:54
von n0tmad
Moin!
Also, ich würde den Rahmen auf jeden Fall pulverbeschichten lassen! Je nach Material und Qualität der Beschichtung kann das Ergebnis eine HV(Härte nach Vickers) von 600-2000 8O erreichen!!!
Das würde bedeuten wenn du mit nem Hammer auf deinen Rahmen eindrischst wird eher der Rahmen brechen als die Beschichtung...
Spaß beiseite, mit ner ordentlichen Pulverbeschichtung fährst du auf jeden Fall besser als mit Lack...Preislich ist der Unterschied nicht soo groß...
