Seite 1 von 2
SV 1000 K3 Heckverkleidung an SV 650 K4?
Verfasst: 11.02.2008 18:52
von Speedfire333
Hat schon mal jemand von Euch endsprechenden Umbau gemacht oder kann sicher sagen, das es funktioniert?
Speedy
Verfasst: 11.02.2008 20:29
von Neuling
die seiten dreiecke passen nich(da bei der k3 anders als beim rest)! ansonsten sollte es gehen!
p.s.: falls du zufällig noch k3 dreiecke rumliegen hast kannst se an mich vereussern wennd willst ... ich suche, da mir bei der montage eins angerissen is !
Verfasst: 11.02.2008 21:07
von Speedfire333
Weißt du es genau, dieses "sollte gehen" lässt mich nämlich noch etwas zögern!
Habe keine Dreiecke!
Verfasst: 11.02.2008 21:33
von Teo
Die Heckverkleidung passt an alle Kanten-Modelle - egal ob 650er oder Kilo-SV. Ganz sicher! Die Seitendreiecke, die Neuling ansprach, sind dagegen zwischen K3 und K4 sowie den folgenden Baujahren unterschiedlich.
Verfasst: 11.02.2008 21:35
von LazyJoe
Also sagen wir's mal so..
Der Heckrahmen der 1000er K3 ist identisch mit dem der 650er K3 (Teilenummer 41200-16G00 vgl. Ronayers.com). Der Rahmen der K3 passt im Prinzip (mit Ausnahme der kleinen Rundstrebe) in die K4, das hab ich vor 'nem Monat gemacht. Das bedeutet, dass die Verkleidung der 1000er K3 auch an die 650er K4 passen wird. Zumindest, wenn Ronayers.com bei den Explosionszeichnungen und Teilenummern keine Fehler drin hat.
Knackpunkt bei meiner Überlegung ist die Frage, ob der Heckrahmen der 1000er wirklich identisch mit dem der 650er ist. Wenn ja (und es sieht so aus), dann passt auch die Verkleidung.
Also ich meine ja!
Verfasst: 11.02.2008 21:46
von Teo
Ob der Heckrahmen zu 100% identisch weiß ich nicht - aber die Verkleidung passt auf jeden Fall. Heike ( profile.php?mode=viewprofile&u=2309 ) hat diesen Umbau auch schon gemacht und hatte auf ihrer Kilo-SV das Heck der 650er drauf.
Verfasst: 11.02.2008 21:56
von Speedfire333
Danke Euch :D
Verfasst: 11.02.2008 23:13
von Neuling
Speedfire333 hat geschrieben:Weißt du es genau, dieses "sollte gehen" lässt mich nämlich noch etwas zögern!
sorry hab mich auf die schnelle wohl nen bissl wischie waschie ausgedrückt!meine aussagen stimmen! dafür leg ich meine hand ins feuer!
Verfasst: 12.02.2008 9:14
von heikchen007
Teo hat geschrieben:Ob der Heckrahmen zu 100% identisch weiß ich nicht - aber die Verkleidung passt auf jeden Fall. Heike ( profile.php?mode=viewprofile&u=2309 ) hat diesen Umbau auch schon gemacht und hatte auf ihrer Kilo-SV das Heck der 650er drauf.
So siehts aus. Habe an meiner 1000er K4 die Plastikteile (also Heckverkleidung) einer 650er K3 !
Fahrersitz und Rahmendreiecke sind aber weiter von der K4, da die Heckrahmen von K3 und K4 unterschiedlich sind.
Verfasst: 12.02.2008 12:29
von Speedfire333
Vielen Dank :lol:
Hab aber noch ne Frage, wie sieht es denn mit dem Koflügel (oder wie man es nennt ) aus, passt der evtl. auch?
Verfasst: 12.02.2008 13:26
von heikchen007
Speedfire333 hat geschrieben: Hab aber noch ne Frage, wie sieht es denn mit dem Koflügel (oder wie man es nennt ) aus, passt der evtl. auch?
Ja passt auch. Habe an meiner 1000er K4 auch den Kotflügel der 650er K3... :wink:
Unterschied: der Kotflügel einer 1000er hat 2 Löcher zum Befestigen der Leitungen.
Bei der 650er ist nur ein Loch ausgestanzt, man sieht nur den feinen Umriss, wo bei der 1000er dann das 2te Loch ist.
Verfasst: 12.02.2008 13:29
von Speedfire333
und wo genau sehe ich dann das besagt zweit Loch, wenn ich das Ding an die 650er schraube?
Verfasst: 12.02.2008 13:56
von heikchen007
Ich nehme mal ein Bild aus Teos Ownerliste und hoffe auf seine Zustimmung :wink::
Hier die schwarze Leitung vom Bremssattel weg auf die andere Seite des Kotflügels ansehen:
Diese Leitung ist 2mal am Kotflügel befestigt, einmal eben links und einmal rechts.
Und daher hat der Kotflügel 2 Löcher, für diese Befestigung...
Verfasst: 12.02.2008 14:04
von Dieter
heikchen007 hat geschrieben:Unterschied: der Kotflügel einer 1000er hat 2 Löcher zum Befestigen der Leitungen.
Dort schon mal beschrieben:
viewtopic.php?t=44194
Gruß Dieter
Verfasst: 12.02.2008 14:09
von heikchen007
Dank dir Dieter, jetzt weiß ich auch, woher mein Dejavu-Gefühl beim schreiben kam... :lol:
Da schrieb ich noch, dass bei der 650er gar keine Löcher im Kotflügel sind.
Hhhmmm, was jetzt stimmt (1 Loch oder keins) kann ich jetzt mit Garantie nicht mehr sagen. :mmh:
Kann ja vllt. mal einer der 650er-Fahrer sagen.
