Seite 1 von 2
Heckhöherlegung oder gsx-r federbein?
Verfasst: 19.02.2008 14:51
von seee
Hallo!
Fahre eine sv 650 s bj.'02 und möchte das Heck ein bisschen in die Höhe bekommen. Was ist empfehlenswerter eine Heckhöherlegung oder der Einbau eines gsx-r federbeins? Auch vom Aufwand des Einbaus und Verbesserung des Fahrverhaltens.
Gruss seee
Verfasst: 19.02.2008 15:01
von Dieter
Das ist eigentlich keine Frage, das GSX Beinchen ist besser wenn Du nicht deutlich schwerer bist als 85kg...
Einbauanleitung gibts da:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=63
Wichtig: Es passen nur federbeine von der GSX-R 97-99 in die "Knubbel" SV von (99-02).
Eine einfache Höherlegung mit TÜV kostet auch etwa das gleiche Geld...
Federbeine bei Ebay ab ca. 10€ je nach Zustand...
Gruß Dieter
Verfasst: 19.02.2008 16:01
von Xyclops
also...bei der höherlegung kommt das heck so hoch, wie bei mir!! siehe ownerliste!!
habe aber keinen vergleich, da ich noch keine mit gsxr beinchen gefahren bin :roll:
Verfasst: 21.02.2008 19:02
von K.haos-Prinz
Mit Gixxer-Beinchen kommt das Heck auch hoch.
Einfach mal die Suche hier im Forum benutzen, dann wirst Du fündig :wink:
Ich würde das Gixxer-Bein empfehlen.
Verfasst: 22.02.2008 10:13
von thundermc
K.haos-Prinz hat geschrieben:Mit Gixxer-Beinchen kommt das Heck auch hoch.
ich auch wenn du nicht über 85kg wiegst
Verfasst: 25.02.2008 16:03
von seee
Danke für die antworten. Habe auch schon in ebay gestöbert und ein gsx-r federbein gefunden. Steht hald nur kein baujahr mit dabei. Aber es steht dort das es aus einer srad ist. Ist das das richtige Bein ?
Verfasst: 25.02.2008 16:46
von Jan Zoellner
Ja. 600er oder 750er ist egal.
Ciao
Jan
Verfasst: 29.02.2008 12:10
von V-Bert
Ist das Gixxer-Bein nur bis 85 kg Körpergewicht zu empfehlen? Habe mir eins besorgt und wollte es demnächst verbauen - wiege 90 kg :roll:
Gruss,
Verfasst: 29.02.2008 16:42
von chrisso
wenn wir schonma dabei sind .... wieveiel kommt das heck dn durch nen gixxer beinchen hoch !??!
Verfasst: 29.02.2008 16:59
von flieger-baby
@V-Bert
Das SRAD-Bein ist auch bei 120kg Körpergewicht sehr zu empfehlen! Lediglich die Feder solltest du ersetzen.
Die ist zu weich.
Verfasst: 29.02.2008 17:11
von SvFaxe
feder wäre dann zu präferieren ?
Verfasst: 29.02.2008 18:57
von flieger-baby
präfer-was ? 8O
Entweder für knapp 100€ ne WP-Feder oder Distanzen drehen und die Originalfeder nutzen.
Verfasst: 29.02.2008 19:58
von Dieter
chrisso hat geschrieben:wieveiel kommt das heck dn durch nen gixxer beinchen hoch !??!
35mm an der Achse gemessen...
Verfasst: 02.03.2008 9:00
von Sven_SV650
und der einbau ist auch nicht das problem...
hier nen bild vom hochziehen..
http://home.arcor.de/pumah/SV650/01032008165.jpg
http://home.arcor.de/pumah/SV650/01032008167.jpg
Verfasst: 02.03.2008 15:33
von K.haos-Prinz
Cool. Und ich dachte immer, ich wäre der einzige, der sich mit unprofessionellen Gerätschaften weiterhilft und Türmchen mit Holzklötzchen baut :D
