Zündkerzenbild OK?
Zündkerzenbild OK?
moin moin,
hab seit 2 wochen den bsm future extreme montiert und fahr die letzten tage ohne db-eater
hab heute mal die hintere zündkerze rausgedreht, der zustand ist soweit ich das sehe perfekt (hat ja auch nur 3800 km runter).
die zündkerze ist aber leicht feucht, ist das normal oder ist das gemisch evtl. zu fett eingestellt?
=> BILD
=> BILD
5-8000 rpm nierdertourig???Bombwurzel hat geschrieben:Schade, das wichtigste, den Keramikkörper, hast du leider nicht fotografiert.
Eine etwas feuchte Zündkerze deutet aber auf ein zu fettes Gemisch oder häufiges niedertouriges Fahren hin - solltest mal am Hahn drehen
oder reicht das wenn ich im standgas auf die einfahrt rolle???
Das wollte ich damit meinen, die einzige Chance auf eine reelles Kerzenbild bekommst du auf der Dosenbahn, mit ca 3/4Last min 10km fahren und dann vorm Parkplatz Kupplungziehen und Motor aus. Alles ander führt zu Momentbilder kurz vor der Garagenanfahrt
Dein Gewinde ist für meinen Geschmack etwas sehr ölig, spüle mal das Kerzenloch (mit Kerze drinn!!!!) mal gründlich mit Bremsenrieniger aus, mache sie dann sauber (Kerzenstecker auch ausspülen) und dann mall ein paar Tage fahren, obe es dann wieder so aussieht.
na das hört sich doch mal konkret anKuNiRider hat geschrieben:Das wollte ich damit meinen, die einzige Chance auf eine reelles Kerzenbild bekommst du auf der Dosenbahn, mit ca 3/4Last min 10km fahren und dann vorm Parkplatz Kupplungziehen und Motor aus. Alles ander führt zu Momentbilder kurz vor der Garagenanfahrt
werde das mal machen, muss aber nächste woche sowieso zum suzui-meachaniker, vielleicht kann der mir ja schon helfen (warum auch nett?)
Hy MrUniversum,
in meinem schlauen Buch (Reparaturanleitung zur SV) steht Zitat:"Wenn bei dunkelbraunem bis schwarzem Kerzenbild ist das Gemisch zu fett (was auch vom zugesetztem Luftfilter herrühren kann)."
Meine Zündkerzen sahen noch ein wenig schlimmer aus als deine, ich habe meinen Luftfilter ersetzt und komischer weise sehen meine Zündkerzen bis heute besser aus!
Gruss Nadine
Gruss Nadine
