Seite 1 von 2
mutter in auspuff gerutscht....
Verfasst: 08.03.2008 18:07
von chrisso
hey... mir is eben ne mutter in den auspuff gerutscht ( hab nen high up)
is das hier jemanden auch schon ma passiert !? ^^ muss ich die unbedingt rausholn oder komm die vllt so raus !?!??!
sagt ma an ... sons muss ich den morgen ma wieder abbaun :/
grüße
Verfasst: 08.03.2008 18:09
von IMSword
Gib mal Feuer und pass aber auf das keiner hinterm Mopped Steht ^^
Verfasst: 08.03.2008 18:11
von chrisso
gut^^... werd ich dann mal tun ... war mir nur nich sicher ob die dabei rauskommt oder nich
Verfasst: 08.03.2008 18:25
von IMSword
*grins* wird bestimmt nicht sooo gross sein die Mutter^^
Verfasst: 08.03.2008 18:33
von Dragol
Magnetangel ?
Verfasst: 08.03.2008 19:41
von Buddy
Wie wärs mit nem Wheelie?!
Ne, mal im Ernst, versuchs mit nem Magneten falls möglich oder nem Draht. Ansonsten ab das Ding.
Würdest du dich nicht auch aufregen, wenn einer der vor dir fährt ne mutter verlieht, aus dem auspuff und dann auftrumpft, hochspringt und in deiner Windschutzscheibe landet?
Naja ok, aber das Klappern wird bestimmt nervig
Verfasst: 08.03.2008 19:42
von chrisso
sowas hab ich doch nich ^^.... bin eben ma nen ründchen gefahren ... klappert auf jeden jetz nix mehr ^^
und bei zeiten bau ich ma den leo ab und schau ma in krümmer ... aber passt schon ^^
Verfasst: 08.03.2008 22:19
von K.haos-Prinz
chrisso hat geschrieben:sowas hab ich doch nich ^^.... bin eben ma nen ründchen gefahren ... klappert auf jeden jetz nix mehr ^^
Hoffentlich hast du den Weg hinter Dir frei gehalten
Verfasst: 08.03.2008 22:44
von SvFaxe
wie hast du deine mutter denn da reinbekommen?? was sagt dein vater dazu ??
mensch, du machst aber auch sachen!!
nee, ma im ernst: topf ab und raus damit!
Verfasst: 09.03.2008 3:04
von chrisso
jaaa hab beim leo den db eater rausgemacht und wollt dann das loch mit ner schraube zumachen... und dabei is die reingerutscht^^
mein vadder und mein onkel meinten auch die fliegt schon wieder raus.... und klappert ja nich deswegen weis ich ja nich ob die noch drin is ... aber die is ja auch nich im topf... sondern denk ma die hängt bzw hing im krümmer
Verfasst: 09.03.2008 8:37
von Prinz Paul
raus damit. kondenswasser im auspuff ist aggressiv und greift die mutter an die dann rostet und sich festfrisst. also topf ab und mutter entfernen
Verfasst: 09.03.2008 15:57
von chrisso
sooo stand der dinge.... hab grad ma eben den slip on (leo) abgeschraubt und ma in den krümmer geguckt (hab da nen dicken stromkabel reingesteckt) und ma getestet ob man die mutter hört
----> nix
dann hab ich ma den motorangeschmißen
und hoch gedreht ... spätestens da hätte die kleine mutter ja rausfliegen müssen ... oder irre ich mich da !?!?
nachdem hab ich den leo dann einfach wieder dran geschmießen ... also hoff und denk ich ma das die mutter jetz draußen sein müsste... weil sons müsste man die ja beim gas geben hören wie die sich im krümmer bewegt.... aber is ja nich
greetz
Verfasst: 09.03.2008 15:59
von SvFaxe
hast du mal den topf geschüttelt? hmm ich glaub ehrlich gesagt nix, das der abgasstrom ausreich um ne mutter rauszukatapultieren
Verfasst: 09.03.2008 16:27
von chrisso
wo soll die mutter im auspuff dn sein ... ohne eater geht da ja einfach nur grade nen rohr durch ... also kann die nur im krümmer liegen.... und hatteste den auspuff schon ma ab !? was da rauskommt wenn man den motor startet denk ich schon das die mutter zumindest die 10 cm aussem krümmer fliegen kann.... weil anders kann ichs mir nich erklärn das man die nich hört ..was soll ich dn noch mehr machen als den slip on abzubaun
Verfasst: 11.03.2008 14:22
von K.haos-Prinz
Beim Hashi könnte sich an der Stelle, wo der Krümemr von 2 in 1 geht eine Mutter verkanten. Keine Ahnung, ob das beim Leo auch so ist.
