Seite 1 von 2
Kleben der Verkleidung?!
Verfasst: 15.04.2003 8:04
von kapitaen.weiss
Hallo, ich habe es geschafft mich wärend der ersten 100 Kilometer hinzupacken. (Zu meiner Ehrenrettung, es lag noch Schnee). Naja, dabei hat es natürlich auch die Verkleidung erwischt in der jetzt ein Riss ist. Ich wollte mir aber nicht gleich eine neue Verkleidung kaufen und so stelle ich hier mal die Frage ob jemand Erfahrung hat beim kleben von Verkleidungen. Über super Tipps wäre ich sehr dankbar.
Dank euch schon mal im voraus!!!!
Verfasst: 15.04.2003 8:09
von Thornedge
Weiß es nicht sicher, aber hab mal gehört das man diese
Art Kunststoff mit einem Epoxi-Gewebenetz von innen kleben
kann. Müsste halt dann warscheinlich noch gespachtelt werden.
Aber wie gesagt, hab ich nur gehört.
Verfasst: 15.04.2003 10:53
von Hippe
Ahoi Käptn:
Im Baumarkt bekommst Du solche Reperaturboxen. Da ist Glasfaser-Vlies, Polyester-Harz und Härter bei. Damit kannst Du die Risse (von innen) kleben. Allerdings mußt Du die Klebestellen großflächig anschleifen und säubern. Evtl. empfiehlt es sich auch, mit Kunststoff-Haftvermittler vorzubehandlen. Das Glasfaser-Vlies dann mit dem Polyester-Harz (+Härter) aufkleben (ca. 2 Lagen über Kreuz). Dabei nicht mit Harz sparen und auch schön weit über den Riss hinaus arbeiten. Aufpassen mußt Du eigentlich nur, was das Mischungsverhältnis Härter+Polyesterharz angeht. Nimmst Du zuviel Härter, wird es zu spröde, nimmst Du zu wenig, klebt das Zeug auch noch, wenn es trocken ist.
Von außen (Lackseite) empfiehlt es sich, den Riss keilförmit auszuarbeiten und mit Glasfaser-Spachtelmasse zu glätten. Dann mußt Du jedoch neu lackieren. Wenn Du das vermeiden willst, den Riss von aussen einfach so lassen, wie er ist.
Verfasst: 15.04.2003 14:06
von Vau-Zwo
Also ich hab meinen Riss in der Verkleidung mit Sekundenkleber geflickt. Das hällt seid 15000 km bombig. Kann ich nur empfehlen.
Bei einem Umfaller aus dem Stand hat der Blinker einen ca. 5 cm langen Riss in der Verkleidung hinterlassen.
Verfasst: 15.04.2003 16:43
von svjohnny
Ich hatte das auch mal mit Sekundenkleber gemacht. Hat eigentlich gut gehalten. Zusätzlichen hatte ich von innen noch kleine schmale Plastikstreifen (kann man z. B. aus einem Kanister von Destiliertem Wasser oder so rausschneiden) orthogonal auf den Riss geklebt, um erneuten Bruch durch Vibrationen vorzubeugen.
Ebenfalls gut (wenn man den richtegen Mann an der Hand hat): von innen laminieren lassen (bei einem kunstoff-/kevlarverarbeitenden Betrieb). Das hält auch für die Ewigkeit!
Verfasst: 15.04.2003 17:49
von Aldo
bei mir war die gesamte Unterverkleidung an mehreren Stellen gerissen. habe die Stellen von hinten/innen mit ner Heißklebepistole satt eingeklebt und das vorne durchgekommene Material nach Aushärtung gut abgeschliffen und anschließend lackiert. man sieht nur von der Rückseite die Reparatur- hält nun schon ca. 6000 km! und die Risse bzw. das fehlende Material hatte teilweise bis 5 mm gefehlt und auseinandergeklafft!
Verfasst: 27.04.2003 13:27
von Urgestein
hmhm, mal ne frage zur verkleidung, bekommt man die leicht ab oder gibt des nen größerer akt
vielleicht tu ich meine ja dann auch mal reparieren, aber bisher bin ich zu faul gewesen, fahren tut sie auch so, und kampfspuren gehören dazu
Verfasst: 27.04.2003 13:41
von Aldo
Urgestein hat geschrieben:hmhm, mal ne frage zur verkleidung, bekommt man die leicht ab oder gibt des nen größerer akt
Abbau dauert nur ein paar Minuten! sind nur, glaube, 5 Schrauben und ein Plastspreitzdübel; Spiegel muß ab und Blinker abkuppeln.
Schaffte auch ein Nichtschrauber.
Verfasst: 27.04.2003 13:49
von jensel
Geht echt easy.
4 Schrauben, zwei oben drauf, eine von der Seite, eine vorne im "Lufteinlass" Unterhalb des Lufteinlass ein Klemmstift. Am Kühler ist das Ding eingesteckt, mit etwas Kraft nach außen abziehen. Dann von der Mittelverkleidung aushaken, das Kabel vom Blinker ausstecken, fertig.
Verfasst: 27.04.2003 13:53
von Aldo
jensel hat geschrieben:Geht echt easy.
und eine unterhalb der Lampen! also doch 5
Verfasst: 27.04.2003 13:54
von Urgestein
na dann werd ich des ja sogar auch noch schaffen
aber wohl erst nach den nächsten paar 1000km
Verfasst: 27.04.2003 13:58
von jensel
Unterhalb der Lampe? Sollte ich die vergessen haben?
Kann schon sein...
Verfasst: 29.04.2003 11:18
von Urgestein
is des normal das die spreizstifte beim abbau der verkleidung verrecken oder nur bei mir so
hab bisher nur die linke runter und muss jetzt erst mal in die uni, aber einen werd ich wohl minimum dann brauchen, mal zum händler dappen, der wird doch wohl hoffentlich so dinger haben...
Verfasst: 29.04.2003 12:01
von Bombwurzel
Urgestein hat geschrieben:is des normal das die spreizstifte beim abbau der verkleidung verrecken oder nur bei mir so
Wird dann wohl nur bei dir so sein.
Wenn man die Teile
richtig ausbaut, also mit nem kleinen Schraubedreher oder nem Draht das Innere des Stiftes reindrückt, dann kann man die Teile auch hinterher unbeschädigt wiederverwenden.
Bei Suzuki kannst du die Teile nachkaufen - Kostenpunkt 2,20 Euro pro Stück
Für den Preis ist dann aber jeder Stift einzeln in einem größzügigen Plastiksäckchen verpackt und dein Suzi-Händler reibt sich die Hände.
Verfasst: 29.04.2003 12:27
von Zwerg
Bombwurzel hat geschrieben:
Man(n) kann auch in nen einfachen Zubehörhandel gehn und sich ne 10er Packung für 1,69 Euro kaufen
Man(n) kann so dumm sein wie man will, man muss sich nur zu helfen wissen!
