Seite 1 von 2
Zigarettenanzünder für Navi
Verfasst: 15.03.2008 12:32
von JasonX
Erstmal ein Hallo zusammen,
ist es grundsätzlich möglich ist , ein normales handelsübliches Navigationssystem mittels KFZ-Adapternetzteil (12-36V) für Zigarettenanzünder an die SV 650 (Bj.2001) anzuschließen ?
Hab schon versucht eine Umbauanleitung zu ergoogeln - lieder nichts gefunden.
Danke schon mal im voraus
Re: Zigarettenanzünder für Navi
Verfasst: 15.03.2008 17:48
von Rainer
JasonX hat geschrieben:Erstmal ein Hallo zusammen,
Ja.
Die Steckdose kannst du bei Conrad oder Polo usw. kaufen.Die wird über eine Sicherung direkt an die Batterie geklemmt.
Am besten unter die Sitzbank.
Weil ich schon einen Kettenöler an der Batterie habe und die wegen dem GSXR Federbein eh schon kleiner ist,habe ich eine andere Lösung gewählt.
Einen Batteriepack.
Mit 10 AAA Akkus habe ich auch 12 Volt.Dadurch kann ich auch das Autokabel verwenden.
Bei meinem Dell Axim konnte ich eine Verlängerung der Laufzeit um ca. 10 Stunden ereichen.
Weil ich den PDA eh im Tankrucksack habe ist auch die Unterbringung kein Problem.
Verfasst: 15.03.2008 18:43
von JasonX
Danke schön für den Tip,
Zigarettenanzünder-Steckdose ... bin auch gleich schon im polo-katalog fündig geworden ... nur mit dem Platzproblem ist es hier das selbe - und deine Lösung schaut sehr sauer aus
also : Steckdose ist bestellt , dann mal schauen wo mans unterbringt
Verfasst: 27.03.2008 23:25
von lobo
kleiner tipp: sauberer schaut das aus, wenn du den kfz-ladekabel unter der Sitzbank fix an die batterie schließt, und so nur das kabelende zum navi führt
Verfasst: 28.03.2008 0:00
von Nightcrawler
Jo, habbich heute auch eingebaut!
Habe mir dazu einen leckeren Halter für die Steckdose aus Kunststoff gebaut. Sieht lackiert aus wie aus Alu.
Poste mal ein Foto nächste Woche......
Bis denne.
P.S.: ach ja, die Sicherung nich vergessen......
Verfasst: 28.03.2008 10:59
von Vehliks
bei der Steckdose habe ich ja den Vorteil gegenüber dem direkten anschließen an die Batterie, dass ich auch schnell was anderes ranhängen kann und sogar die Batterie schnell ans Ladegerät hängen.
Oder liege ich da falsch?
Verfasst: 28.03.2008 19:50
von Dr. Zoidberg
ja klar, kannst alles mit 12V anhängen,
nur zum Überbrücken nicht geeignet, zu geringer Kabelquerschnitt
postet doch mal fotos, wo ihr die steckdose untergebracht habt.
Verfasst: 16.05.2009 14:32
von Dr. Zoidberg
nix?
Verfasst: 16.05.2009 23:13
von tesechs
Foto hab ich nun nicht,aber:
hab meine Steckdose an mein linkes Standrohr direkt unter die obere Gabelbrücke getackert.
Verfasst: 17.05.2009 11:16
von shockin blue suzi
hab meine ins heck gelegt - das passt grad so perfekt mitm usb kabel wieder nach vorne in tankrucksack zum handy/navi.
überbrücken tu ich meine kleine sowieso immer übern rahmen und anlasser und naja, zum laden der batterie hab ich die buchse noch nicht benutzt. das werde ich allerdings beim nächsten mal ziemlich sicher tun.
Verfasst: 06.06.2009 16:37
von SV Colonia
Hi Jungs und Mädels ;o)
Ich dachte, hier sollten ein paar fotos gepostet werden?
würde mich freuen eins zu sehen, da ich auch eine buchse verbauen möchte.
Die Akkulösung von oben finde ich auch super, allerdings habe ich keinen Tankrucksack (und möchte auch keinen), zudem vergesse ich es bestimmt irgendwann mal, die akkus aufzuladen. Da ist eine steckdose doch einfacher, wenn sie einmal dran ist.
also, wer schon eine hat, bitte posten, damit man sich das mal angucken kann
danke!!
Verfasst: 12.06.2009 14:48
von bunterhund
Hab mal ein Foto geschossen.
[img=[url]http://img191.imageshack.us/img191/820/ ... se.th.jpg]
Ich hab die Steckdosen vom Polo und vom Louis angeschaut ( im Geschäft ) und die Louis Dose
war eindeutig die bessere Wahl, alleine schon wegen dem Halter.
Ich hab aus einem 2 mm Edelstahlblech einen Streifen geschnitten, der die Breite vom Halter hat und diesen im Schraubstock zu einem Winkel gebogen.
Anschliessend 4 Löcher gebohrt und Halter + Blech verschraubt. Die Gabelbrücke der Knubbel hat unten rechts+links ein 8mm Gewinde, da hab ich den Haltewinkel angeschraubt. Das Anschlusskabel hab ich im Kabelstrang zur Batterie verlegt. Arbeitsaufwand: ca. 2 Std.Ich persönlich finde eine Steckdose besser, da alles angeschlossen werden kann, Navi,Handy usw.
Verfasst: 11.08.2009 11:41
von Rocco87
Hey das sieht ja garnichmal so schlecht aus! Welchen Stecker haste denn genommen? Kannst du wohl n Link oder Artikelnummer posten?
MfG
Verfasst: 26.08.2009 20:12
von Zivilunke
Servus,
hab mir bei Louis
10032919 gekauft und mittels der Kabelbinder unterhalb der Verkleidung vorne rechts an irgendeinen Halter angezwirbelt. Ist ne super Stelle, da von außen nicht sichtbar und gut zu erreichen nur zur Montage etwas frickelig!
Im Moment habe ich das Ding direkt an die Batterie angeschlossen, hätte es aber lieber erst mit Zündschlüssel zum einschalten - weiß einer ne gute Stelle, wo ich zum Bsp an die Scheinwerferversorgung drankomme?
Mfg Zivi
Verfasst: 16.09.2009 6:50
von Stafen
Morgen...hab gehört das es sinnvoller ist die Dose ans Standlicht anzuklemmen, weil die Batterie zu sehr belastet wird und übers Standlich aber nur Saft bekommt wenn Zündung eingeschaltet ist...wie ists am besten????
