längerer Kupplungszug SV N K3-6 vs. GSXF750
Verfasst: 07.04.2008 11:03
von exbandit1200
hab beim Superbikeumbau meiner Knubbel einen GSXF750 Kupplungszug verbaut. Dabei mußte der Mitnehmer unten an der Kupplung umgesetzt werden, denn die Zug war im Vergleich zur Hülle etwas kürzer als beim org. Kupplungszug.
Hab mal gelesen, wenn man den Kupplungszug von der N von K3-6 verwendet, kann dann der Mitnehmer auf der Schnecke in der org. Position verwenden?
Gruß vom ExBandit1200
Verfasst: 07.04.2008 11:19
von Dieter
für den Superbikelenker an der Knubbel kannst du den Kanten- Zug von Louis nehmen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=180
Der passt ohne Änderungen und ist 5cm länger als der originale!
exbandit1200 hat geschrieben:kann dann der Mitnehmer auf der Schnecke in der org. Position verwenden?
Ja, daran ändert sich beim o.g. Zug nichts!
gruß Dieter
