Fehlzündung nach Drossel einbau
FelixK
Beitrag von FelixK » 10.04.2008 17:50
habe gerade die Drosseln (Gasschieber) in meine Knubbel eingebaut. War auch alles kein Problem. Habe die ohne Loch gegen die mit getauscht und den Metallclip auf die 3. Kerbe gesteckt. Nach erfolgreichem Zusammenbau sprang sie auch sofort an. Nur nimmt sie nun das Gas nicht richtig an. Wenn man zu viel Gas gibt geht die Drehzahl runter und säuft ab. Zudem hat sie kleine Fehlzündungen. Denke mal, dass sie zu viel Benzin zieht. Nur wie kann ich das beheben bzw gibt es vll noch ne andere Ursache?!
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 10.04.2008 18:27
weis zwar nicht genau ob das die ursache ist, aber hast du die Gasschieber-Deckel richtig montiert?
Sitzt die Membran überall wo sie sitzen muss?
Hab auch mal mein Gasschieberdeckel zusammengemacht und gesehen dass der eine nicht richtig gesessen hat...
Kannst ja mal gucken
FelixK
Beitrag von FelixK » 10.04.2008 21:46
ja danke. werde ich morgen mal nachschauen
Math
Beitrag von Math » 10.04.2008 21:50
Überprüf mal ob du den Luftfilterkasten richtig montiert hast. Ich würde erstmal den Kasten ohne Filter und offenen Schnallen einsetzen und von oben reingucken und fühlen ob alles richtig sitzt. Dann die Schnallen festziehen und dann nochmal nachprüfen, ob alles sitzt. Danach erst den Lufi rein.
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
FelixK
Beitrag von FelixK » 10.04.2008 22:05
ok werd ich machen. meinste dass der zu viel luft zieht? ... gibts vll irgendjemand der bei mir inner nähe wohnt und mir helfen könnte ;)
