Fehlzündung nach Drossel einbau
Verfasst: 10.04.2008 17:50
habe gerade die Drosseln (Gasschieber) in meine Knubbel eingebaut. War auch alles kein Problem. Habe die ohne Loch gegen die mit getauscht und den Metallclip auf die 3. Kerbe gesteckt. Nach erfolgreichem Zusammenbau sprang sie auch sofort an. Nur nimmt sie nun das Gas nicht richtig an. Wenn man zu viel Gas gibt geht die Drehzahl runter und säuft ab. Zudem hat sie kleine Fehlzündungen. Denke mal, dass sie zu viel Benzin zieht. Nur wie kann ich das beheben bzw gibt es vll noch ne andere Ursache?!
