Vordersitz ausbauen
Verfasst: 12.04.2008 9:25
von MasterSTA
ich versuche gerade an die Batterie meiner SV 650S heran zu kommen. Vielleicht bin ich ja einfach zu doff, aber wie zum Geier baue ich denn dieses Vordersitz ab?
Verfasst: 12.04.2008 9:37
von svFalcon
zuerst musst du die beiden seitenverteilungsdeckel lösen (schräg hinter dem sitz) mit nem imbus und vorsicht dasind so nieten dran welche du in der mitte reindrücken musst damit sie sich lösen....
danach siehst du schon die zwei dickeren imbusschraubn welche die sitzbank festhalten diese auch lösen, sitzbank abnehmen und des sicherungskasten entnehmen, direkt darunter ist die batterie
Verfasst: 12.04.2008 14:28
von DocAwesome
Die Seitenverteilungsdeckel (also die beiden Plastikteile unterm Sitz) kannst du aber auch einfach an der Imbusschraube lösen und dann das Teil nach hinten klappen. Dann musst dz es nicht komplett abbauen.
Verfasst: 21.04.2008 13:44
von Sven_SV650
beim zusammenbau des sitzes darauf achten dass du mit den halterungen hinten auch diese festgeschweisste stange triffst sonst sitzt der sitz nicht richtig
