Kettenspanner defekt?
Rap_superstar
Beitrag von Rap_superstar » 14.04.2008 22:03
Hallo Leute, habe gestern meine Reifen zum ersten mal auf MPP gewechselt. Eigentlich lief alles reibungslos. Ich hab da nur nochmal eine Frage dazu. Ist es nochmal, dass sich der Kettenspanner auf der Kettenradseite schwerer drehen lässt, als auf der rechten Seite? Und bei mir ist es so, das man nur eine halbe Umdrehung des Kettenspanners (Kettenradseite) braucht, um zwischen extrem fest gespannter Kette und sehr schlaffer Kette zu entscheiden. Mir kommt der Bereich sehr klein vor. Hätte eher gedacht, dass man 2-3 volle Umdrehungen dafür benötigt. Ist da vielleicht ein Kettenspanner defekt? :?:
Hier noch ein paar Eckdaten:
Habe eine SV650s K6 mit 7500km auf der Uhr.
Wäre super, wenn mir jamand antworten würde..
Vielen Dank schon mal... :D
Math
Beitrag von Math » 15.04.2008 12:30
Vielleicht mit Kettenöl verschmutzt?
[/quote]
Ich hab zwar ne Knubbel, aber das scheint mir ganz normal zu sein. Wenn du ganz sicher sein willst: Kette entspannen, Hinterradbremse von der Scheibe lösen, Achsstab rausziehen und Kettenspanner überprüfen :wink:[/quote]
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
