Alarmanlage ohne Alarm
Verfasst: 15.04.2008 21:58
von MasterSTA
Hallo leute, ich habe gestern meine Alarmanlage eingebaut. Beim Test ist ein Fehler aufgetreten den ich sehr merkwürdig finde. Das Ding hat eine Sprachfunktion, die funktioniert. Aber die Sirene funktioniert nicht. Jetzt spiel ich "finde den Fehler" Kann mir da irgendwer einen Tipp geben?
Außerdem kann man das Bike jetzt eigentlich per Fernbedienung starten. Doof nur, dass ich dafür die Kupplung ziehen muss. Da kommt der ganze schöne Effekt garnciht so zur Geltung. Muss ich da noch was überbrücken oder durchtrennen?
Vielen Dank schonmal.
Re: Alarmanlage ohne Alarm
Verfasst: 15.04.2008 22:15
von Dragol
MasterSTA hat geschrieben:...
Kupplungsschalter (zwei kleine Anschlüsse an der Kupplungsgriffarmatur) überbrücken
Verfasst: 15.04.2008 22:16
von LazyJoe
MasterSTA hat geschrieben:Muss ich da noch was überbrücken oder durchtrennen?
Ja, in der Kupplungsarmatur ist ein Schalter drinne.
Entweder du überbrückst ihn permanent (dann aber trotzdem beim Starten die Kupplung ziehen, würde ich vorschlagen), oder du baust dir 'ne Schaltung, die bei der Funkzündung (nettes Wort ..) den geschlossenen Kontakt gleich noch mit macht..
Ich persönlich würde mangels Kenntnissen die erste Lösung bevorzugen.
Um dein Sirenenproblem zu lösen, solltest du uns aber noch sagen, welche Alarmanlage das genau ist.
Verfasst: 15.04.2008 23:05
von tesechs
Und dann auch noch nen Servo dranbasteln, der den Choke deiner Knubbel zieht...
Verfasst: 16.04.2008 17:59
von thundermc
hast du die anlage von ebay (mucola) ?
Verfasst: 17.04.2008 7:08
von MasterSTA
Verfasst: 17.04.2008 17:11
von thundermc
so eine ähnliche hab ich auch nur noch nicht mon.
