Gemischschraube bei Gasschieberdrossel?
maddin1308
Beitrag von maddin1308 » 16.04.2008 18:10
Hey Leute,
hab meine knubbel ´01 jetz mit gasschiebern selber gedrosselt. läuft auch soweit. Hab jetz nur ein Problem: im Gutachten is die Rede von ner "Gemischschraube" die 3,5 statt 2,5 umdrehungen hat. Weiß jemand wo die is und welche des is?
Muss ich dafür die Vergaser ausbauen oder komm ich so ran?
Oder kann man das vernachlässigen? sie muffelt und qualmt ein bischen
Danke schon im voraus
feeti
Beitrag von feeti » 16.04.2008 19:48
Hallo!
Die Gemischraube ist leider von unten in die Vergaser eingebaut.
Man kommt nur mit sehr teurem Spezialwerkzeug dran ohne die Vergaser auszubauen.
Wenn du die Vergaser herausgenommen hast, mußt du die Schrauben ganz vorsichtig bis zum Anschlag zu drehen.
Nur bis du einen leichten Widerstand spürst, danach öffnest du sie dann wieder um angegebene Umdrehungszahl.
mfg Dirk
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 16.04.2008 19:57
brauchst du allerdings nicht unbedingt umstellen.
die meissten hier fahren mit der original einstellung (ich auch) und haben keine probleme.
würd mir die arbeit nicht machen.
maddin1308
Beitrag von maddin1308 » 17.04.2008 20:15
hmm, wenn ich nix machen müsst wärs mir natürlich auch am liebsten, bloß bekomm ich dann bei der AU probleme und auch so, schadets dem moped?
Zu der schraube, gibts da nur ein oder mehrere?
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 17.04.2008 20:37
AU bestehst du auch so ohne probleme.
dem moped schadets in der regel nicht, weil sie nur nen wenig zu fett läuft.
maddin1308
Beitrag von maddin1308 » 19.04.2008 14:41
ok, thx soweit, ma schaun was der tüv sagt wenn ich se eintragen lass
