Gabel zu weich
Danny88@kg
Gabel zu weich
Servus Leute ich fahre eine knubbel Bj: 2001 und bin jetzt endlich wieder am Fahren.
Als ich die erste tour in der session gefahren bin habe ich gemerkt das die gabel viel zu weich ist. Ich habe jetzt 24000km auf dem tacho und wollte mein gabelöl und die federn erst zu Sessionende wechseln.
Mein Kumpel hat gemeint ich könnte solange hülsen aus Alu drehen die ich in die gabel auf die federn aufsetze das sie so härter vorgespannt wird.
Was haltet ihr davon? Schon erfahrungen gesammelt? Und wenn ja wie groß müssten die Hülsen sein?
Hab mal bei KEDO reingeschaut da kostet ein satz progressive federn knapp 80 Eus und ans selbermachen trau ich mich da auch nicht so wirklich dran.
Ich Danke euch jetzt schon für eure Antworten
MFG Danny
MFG Danny
RalfS
Guter Tip vom Kumpel, ist das der MacGyver?
Vorspannung ändert an der Härte nichts, kann man hier nachlesen (ganz unten).
http://www.franzracing.eu/daempfer/daempferservice/
Neue härtere Federn und neues Öl helfen, was geringeres Luftpolster oder 'härteres' Öl bringt findest du als Erfahrungsberichte hier genauso wie die Info welche Federn empfohlen werden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Danny88@kg
Re: Gabel zu weich
Ich hab jetzt Wilbers Gabelfedern eingebaut und auf jeder seite (in jeden Holm) 500 ml Öl eingefüllt.
Die ist jetzt schon härter ist echt angenehm aber ich hab die größe des Luftpolsters nicht gemessen.
Ich hab nur gemessen dass beide seiten gleich sind, wenn es jetzt passt ist es OK oder???
Re:
So sieht es aus, und das einbauen der Drehteile ist genau so viel arbeit, wenn die Stopfen grad ab sind kann man auch noch die Federn rausziehen und neue einbauen...Timmi hat geschrieben:tausche die Federn mit öl. wäre die beste lösung.
ist auch gar nicht schwer. vorn aufbocken - am besten unter der gablbrücke - holme raus , auf und raus damit. kann man echt allein.
Re: Gabel zu weich
500ml ist eigentlich schon zu viel, aber wenn dir die Gabel nicht zu hart ist, ist es in Ordnung.Danny88@kg hat geschrieben:Ich hab jetzt Wilbers Gabelfedern eingebaut und auf jeder seite (in jeden Holm) 500 ml Öl eingefüllt.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
- DieterSV650
Re: Gabel zu weich
hallo
ich habe auch schon dran gedacht die Wilbers oder Wirth einzubauen weil meine schon ganz schön in die Knie geht .
habe auch die Vorspannung voll aufgedreht.
Damals bei meiner RD 350 LC hatte ich Distanzstücke und 30ger Öl rein
die war schon fast zu hart
