Seite 1 von 3
Auspuff durch Wasser lauter machen!!!
Verfasst: 25.04.2008 9:37
von Le Jay
Hi @ all,
mein Kumpel fährt ein ZR-7 S mit einem Rombo Schalldämpfer drann. Dies ist ein Absorbtionsdämpfer (schreibt man das so
), also mit Dämmwolle drinne. Er hat gelesen das man den Auspuff erheblich lauter machen kann wenn man den Nass macht.
Also hat er gestern mal 3 Sekunden den Wasserschlauch reingehalten und jetzt klingt das Teil wie sau
Ich selber hab nen Bos endtopf dranne und wollt jetzt mal fragen ob jemand von euch das schon mal ausprobiert hat, bzw. ob das bei mir auch so funktionieren könnte.
Mfg Le Jay
Verfasst: 25.04.2008 9:49
von svbomber
Und was soll der R**z?
Wasser verdampft und fördert die Korrosion.
Also immer schon einen 5l Kanister mitführen, damit man "nachfüllen" kann
Verfasst: 25.04.2008 9:56
von svFalcon
oder gleich nen ordentlichen nachrüstschalldämpfer kaufen, sieht dann auch besser aus als das orginalteil......
Verfasst: 25.04.2008 10:06
von Le Jay
Hi @ all,
hab ja einen ordentlichen drann
Hab mal gegoogled. Wenn man den Topf bzw. die Wolle im Topf einmal komplett naß macht, dass sie sich beim Verdampfen des Wassers nicht so doll aus dehnt, bzw. beim Nassmachen zusammenzieht. Daher weniger Dämfung und mehr Sound trotz DB Eater und E-Zeichen.
Wollt nur mal fragen ob jemand das von euch schon mal gemacht hat
Mfg LeJay
Verfasst: 25.04.2008 10:18
von Dieter
Oder einfach nur fahren, fahren, fahren... Mein BOs ist jetzt über 30tkm dran und wird immer lauter...
Hier kannst du sehen wie die "Wolle" nach ner gewissen Zeit aussieht...
http://www.tl1000.de/FAQ/auspuff/bos-repair2.html
fördert Korrosion
Naja, da seh ich eigentlich kein Problem beim Alu, Edelstahl oder Titan...
Wenn er Dir zu leise ist verkauf ihn un kauf dir nen Leovince, der ist laut genug (mir war er zu laut...)
Gruß Dieter
Verfasst: 25.04.2008 11:10
von svbomber
Dieter hat geschrieben:fördert Korrosion
Und die Wolle? Ist die verzinkt oder anderweitig behandelt?
Verfasst: 25.04.2008 11:18
von Dieter
Die Wolle will er doch grade zerstören/loswerden/ausser gefecht setzen, deshalb hab ich die mal aussen vor gelassen...
Beim Leo ist noch div. Schichten "Fliegengitter" dazwischen, die sind aus Messing und Edelstahl -> sollte auch kein Problem geben...
Grundsätzlich find ich die Idee auch
Dann bau Dir lieber nen DB-maker ein (siehe BOS-HP)...
Gruß Dieter
Verfasst: 25.04.2008 11:22
von Dieter
Vielleicht kann man die Korrosion ja umgehen indem man den Auspuff statt mit Wasser mit Öl füllt
Verfasst: 25.04.2008 12:03
von Le Jay
Wolle rausmachen und DB-Maker rein sind Illegal. Daher eher die Wolle nass machen!
Korrossion
naja glaub ich eher net hab Alu und außerdem will ich den Topf ja nicht ertränken sondern den Topf abbauen und mal den Wasserschlauch reinhalten. Müsste in ein paar Tagen dann verdampft sein. Bzw. mach ich ja dann gleich den Motor wieder an, da wird der Topf ja eh heiß.
Werds am WE einfach mal ausprobieren und Poste dann mal mein Ergebniss.
Mfg Le Jay
Verfasst: 25.04.2008 12:08
von green650
Die Wolle ist eh mit der zeit raus, ob du sie nun gleich rausmachst, oder sie sich selbst auflöst ist egal. Nachweisen kann man das nicht
Verfasst: 25.04.2008 12:11
von Martin650
Ich wünsch euch einen Nachbarn, der 3-Schicht arbeitet und auch mal Nachts um 3 mit so einem Auspuff heimkommt. Am Besten dann, wenn ihr morgens früh raus müsst. Er soll aber unbedingt noch einen Soundcheck machen bevor er sein Mopped abstellt
Laut ist nicht gleich schnell, aber auf jeden Fall lästig
Verfasst: 25.04.2008 22:25
von nille
Wasser in den Auspuff zum lauter machen
Das vollgesogene Auspuffdämmwolle den Schall weniger ansorbiert, ist wohl logisch, aber die Idee ist ziemlich hohl
Glaubst Du wirklich, dass Korrosion vor ALU halt macht??!
Verfasst: 26.04.2008 8:23
von svFalcon
wasser ist schwer............aber billig
ach ich find die idee eigendlich ganz schick, schnell einfach & billig......wenn meiner nicht schon so scheisse laut währe käme ich glatt in versuchung
Verfasst: 26.04.2008 10:11
von AK`A
klugscheiss an:
Das im Benzin enthaltene Schwefel reagiert mit dem Wasser im Abgas zur schwefligen Säure H2SO3, welche sehr aggressiv ist und dir deinen topf ( wolle ) von innen frist...
klugscheiss aus:
dein freund sollte seinen auspuff richtig !! freiblasen ... damit keine wasserrückstände bleiben.
Verfasst: 26.04.2008 10:36
von Buddy
AK`A hat geschrieben:klugscheiss an:
klugscheiss aus:
Benzin sind verschiedene Kohlenwasserstoffe. Wasserstoff verbrennt sehr gerne zu Wasser. Ergo hat man immer einen gewissen anteil Wasser im auspuff, also auch wie du schon gesagt hast Schwefelsäure.
