Umbau Kellermannblinker
serafino
Beitrag von serafino » 01.05.2008 15:15
hallo leute,
hab mich heute das erste mal ane meine sv650a baujahr 2007 rangetraut. hab mir zu den bereits hinten existierenden kellermännern jetzt vorne noch welche angebastelt. schaut schon viel besser aus wie der originale kram. nur leider springen die dinger vorne überhaupt nich an. sagen keinen mucks. die blinker hinten funktionieren noch also dürfte kein kurzer entstanden sein. gibt es irgendeinen trick bei der sache ? vielleicht kann mir jemand weiterhelfen! lg. aus l.e. :(
DieterSV650
Re: Umbau Kellermannblinker
Beitrag von DieterSV650 » 01.05.2008 15:31
hallo
zuerst messe doch mal ob überhaupt Spannung ankommt
Green Tiger
Beitrag von Green Tiger » 01.05.2008 16:32
sinds villeicht led blinker????
die funktionieren nur wen du se richtigrum anschliesst.
also einfach mal steker umdrehen
mfg Tiger
serafino
Beitrag von serafino » 06.05.2008 21:31
hey, danke für die tips. ihr lagt schon mal richtig. hab mich beim händler erkundigt. jetzt funzen die dinger genau wie hinten. die die frequenz ist einfach zu hoch. ach ja-die ursache war eigentlich ´ne ganz einfache. man muss wissen dass bei suzuki die schwarzen kabel nicht gleich masse bedeuten. also hab ich nur verkehrt geklemmt. :D jetzt frage ich mich was besser ist um die dinger wieder in einem anständigen tempo blinkern zu lassen. hab ja schon einiges darüber gelesen. was würdet ihr empfehlen: widerstände einbasteln oder relais tauschen. womit habt ihr die bessere erfahrung gemacht? 8) ehrlich gesagt bin ich ja noch nicht mal dahinter gekommen wo das blöde relais überhaupt steckt. aber offensichtlich bin nich damit ja nich alleine-wie eich gerade imforum gelesen habe :roll:
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 06.05.2008 22:46
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Einfacher, bzw. kostengünstiger geht es kaum!
Beachte aber die Kommentare unterm Text. (z.B. meinen)
Green Tiger
Beitrag von Green Tiger » 07.05.2008 18:47
also ich hab bei mir Wiederstände eingebaut.
geht glaub am einfachsten und schnellsten
mfg Tiger
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 08.05.2008 7:37
Wie kommt ihr an den Artikel?
Bei mir kommt da ein SQL Fehler.
Code: Alles auswählen
SQL-Statement:
SELECT k.id, k.user_id, IF(k.user_id > 0, u1.username, k.username) AS username, k.datum, k.kommentar, k.antwort, k.antwort_user_id, IF(k.antwort_user_id > 0, u2.username, k.antwort_username) AS antwort_username
FROM HP_kommentare k
LEFT JOIN SVF30_users u1
ON k.user_id = u1.user_id
LEFT JOIN SVF30_users u2
ON k.antwort_user_id = u2.user_id
WHERE AND k.item = 100
k.kategorie = "kb"
ORDER BY k.datum DESC
LIMIT 0, 10
Da ist das AND verrutscht und müsste hinter die 100...
Rene
Administrator
Beitrag von Rene » 08.05.2008 10:30
Fehler ist behoben. Kam durch ein Update Gestern leider.
