Kupplung SV650S
skibi
Kupplung SV650S
Beitrag von skibi » 04.05.2008 21:46
Hallo Ihr,
vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Wenn ich meine Maschine warm gefahren habe, kann ich nicht in den Leerlauf schalten. wenn ich die Kupplung gezogen habe, will sie trotzdem losfahren. Ich kann erst wieder in den Leerlauf schalten, wenn ich die Maschine ausgeschaltet habe.
LG skibi
Benni86
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von Benni86 » 04.05.2008 22:14
Deine Kupplung trennt nicht richtig. Wann die Kupplung trennen soll, kann man einstellen, und zwar an der Stellmutter oben am Kupplungshebel. Welches Öl fährst du?
Gruß Benni
x-racing
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von x-racing » 06.05.2008 7:50
Habe ich inzwischen auch. Habe bei mir Öl nachfüllen müssen, 10w40 (vollsynt., 4T Motorrad- Öl), seit dem bekomme ich den Leerlauf so gut wie nie rein (wenn der Motor warm ist). Ist der Motor kalt geht`s besser. Vor dem Öl nachfüllen hatte ich zwar auch ab und zu Probleme den Leerlauf reinzubekommen, aber nicht so massiv.
Was tun? Öl raus und auf halb-synth. wie serie?
Martin650
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von Martin650 » 06.05.2008 9:13
Bist nicht der erste, der Probleme mit vollsythetischem Öl hat. Irgendwie vertragen die Kupplungsreibscheiben diese Sorte nicht
x-racing
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von x-racing » 06.05.2008 11:24
OK, also Ölwechsel... Welches Öl???
et23
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von et23 » 06.05.2008 14:54
Meine Kupplung war nach der Winterpause auch fest. Zudem war sie aber auch schon sehr abgerieben (hatte 2 Vorbesitzer und mittlerweile 28000km runter), keine Ahnung was die vorher gemacht haben. Sie wollte nicht mehr trennen aber auch nicht mehr greifen. Mein Mechaniker erklärte mir das die Kupplung klebt und das kann mit davon kommen, weil im Winter, wenn man nie die Kupplung zieht, die Scheiben auch nie getrennt werden und das Öl sich schön dazwischen legt (wie zwei Glasscheiben mit Wasser dazwischen). Zudem habe ich auch kein frisches Öl vor dem Winter aufgefüllt :oops:
Habe jetzt ne neue Kupplung und frisches Öl, und siehe da, ich muss den ganzen letzten Sommer mit ner fast defekten Kupplung gefahren sein - trotz Drosselung habe ich jetzt nen besseren Anzug und schaffe nun 160 kmh auf der Graden ohne große Probleme (letztes Jahr war es ab 140 schon schwierig).
skibi
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von skibi » 11.05.2008 9:55
ist bißchen lange her dass ich hier war aber es ging nicht anders.
danke für die antworten.
ich fahre 10/40 mineraloel.
ist das ok oder nicht?
habe mit anderen kollegen versucht die kupplung unten am motor bzw.getriebe einzustellen und es geht so,sie hackt noch einbißchen. oder soll ich jetzt auch meine kupplung erneuern?
habe erst 20000 km drauf und ich finde es nicht gerade viel.
LG skibi
Anaconda
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von Anaconda » 11.05.2008 12:06
Teilsynth. oder mineralisches 10W40 ist i.O.
Die Frage ist wie du mit deiner SV fährst, wenn du ein normaler Fahrer bist, müßte die Kupplung mit 20 tkm noch okay sein. Meine Sv hat 50 tkm runter und immer noch den ersten Satz Kupplungsscheiben. Wenn man ein bißchen Schrauber erfahrung hat, einfach mal die Kupplung aufmachen und anschauen. Eine Anleitung dazu gibt es in der Knowledgebase.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
x-racing
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von x-racing » 11.05.2008 19:10
Hat jemand erfahrungen mit Motoröl- Marken? Bei Kedo gibt es JMC relativ günstig, taugt das was?
LazyJoe
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von LazyJoe » 12.05.2008 1:14
JMC kenne ich nicht, aber fahre mit Castrol Grand Prix S 10W-40 (teilsynthetisch) in meiner Kante bestens.
Die Werkstatt hatte bei der 12.000km Inspektion Motul Öl eingefüllt (welches genau weiß ich leider nicht), womit ich bei kaltem Motor kaum schalten konnte. Das Problem ist jetzt vollkommen verschwunden und wenn sie erstmal warm ist, läuft sie einfach nur sahnig.
Bei Polo gibts das momentan für 29,90€ im vier-Liter-Kanister.
Wollte das einfach mal testen, da mir Castrol empfohlen wurde, um auch kalt richtig schalten zu können.
Sicher gibt es auch preiswertere Öle. Die Spezifikationen erfüllen die ja normalerweise alle.
Glaube das ist auch eins von den Gebieten, wo man viiiiiiel experimentieren kann..
Sven_SV650
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von Sven_SV650 » 12.05.2008 10:53
habe viscoil von polo drin, 5 liter kanister für 19euro.
10W40 Mineralisches Öl.
Fahre ebenso bestens damit, Kuppeln geht super, leerlauf find ich IMMER ;)
Hab keine Probleme ;)
Math
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von Math » 13.05.2008 12:23
Kann es auch etwas anderem als dem Öl liegen? Zum Beispiel: Kupplung falsch eingestellt; Kupplungsschnecke kaputt; Falscher Zug; Fremdkörper in der Kupplung?
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von Dieter » 13.05.2008 12:28
Math hat geschrieben:Kann es auch etwas anderem als dem Öl liegen?
Ja
Zum Beispiel:
Meist wahrscheinlicher als falsches Öl, das Öl würde ich vermuten wenn sonst nix mehr hilft...
Kaputt nicht, höchstens Verschlissen aber erst ab ca. 25tkm und mehr...
Falscher Zug
falsch nicht, höchstens Verschlissen... Zug oben und unten aushängen und den Innenzug hin und herschieben... Schwergängig??
Wo sollen die Herkommen??
Einzig und allein können Rattermarken die Betätigung/das Trennen erschweren:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
x-racing
Re: Kupplung SV650S
Beitrag von x-racing » 20.05.2008 14:44
So, hab nun einen Ölwechsel gemacht. Jetzt funktioniert wieder alles so wie es sollte! :D
Bei mir war es ja auch klar das es am Öl lag, das Problem hatte ich ja erst nachdem ich anderes Öl nachgefüllt hatte.
Habe jetzt Castrol 10w40 teilsynth. drin, das Öl das die Probleme bereitete war 10w40 vollsynth. von Shell, beide erfüllen JASO MA.
