Leovince Anbauen sv k3
Verfasst: 26.05.2008 21:19
von Jan-B
Hi zusammen
Ich hab mal ne Frage! Ich habe mir heute einen Leovince SBK evo 2 alu bestellt! Muss ich den ori auspuff vom Krümmer absägen oder kann ich ihn einfach abbauen und leo draufstecken? Kann man da viel falsch machen? ich stell mir das nich so einfach vor den leo anzubauen wenn ich den krümmer absägen muss!
gruß Boyke
Re: Leovince Anbauen sv k3
Verfasst: 26.05.2008 21:27
von AnRo96
unter dem button oben in der leiste "community" findest du nen link "Knowledgbase". Da stehen ganz viele interessante dinge drin. Auch ruihg bei den andern Modellen gucken.
Hier is der Link für die Montage des auspuffes:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71
PS: is kinderleicht
MfG Andi
Verfasst: 26.05.2008 22:01
von Jan-B
und um wielviel cm muss ich den krümmer an der letzten schweißnaht absägen vür den leovince?
Verfasst: 26.05.2008 22:12
von AnRo96
also ich hab auch 45mm, also 4,5 cm genommen, müsste aber in der montage anleitung glaube sogar drinstehen.
Ach, hauptsache einigermaßen gerade sägen und dann druff das rohr.
MfG andi
Verfasst: 27.05.2008 0:19
von Jan-B
ok erstmal abwarten bis der leo da ist Freu:-) und dann schau ich mal das das alles klappt:-) besorg mir bis dahin noch ne flex, denke damit geht es wesentlich einfacher und der schnitt wird runder......
danke für alles.....
mfg Boyke
Verfasst: 27.05.2008 16:37
von AnRo96
hi,
ich nochma..
Wollte nur loswerden das bei mir auch ne minihandsäge für 1,50 € gereicht hat
Hatte zwar ne flex, aber wollte lieber nix beschädigen, und ie halbe stunde is auch egal
MfG Andi
Verfasst: 28.05.2008 18:36
von Jan-B
Ja gerde ist mein leo angekommen freu:-) kann es kaum erwarten ihn dran zu bauen:-).......danke für alles.....
Verfasst: 29.05.2008 20:57
von sv_mo
ist beim Leovince eig. ein ESD-halter im lieferumfang enthalten?
N kumpel hat ne 1200er Bandit und da war bei seinem BOS leider keine dabei..
Verfasst: 29.05.2008 21:19
von Gelöschter Benutzer 431
sv_mo hat geschrieben:ist beim Leovince eig. ein ESD-halter im lieferumfang enthalten?
Kommt drauf an um welches Modell es sich handelt....beim highup ist natürlich ein Auspuffhalter dabei + Schelle!
Beim normalen Leo zum Beispiel nur die Schelle um den Auspuff!
Jedenfalls ist das bei der SV so!
MO
Verfasst: 29.05.2008 21:25
von Dieter
bei
www.leovince.de
kannst Du zu jedem Auspuff die Zeichnung/Lieferumfang anklicken:
http://www.leovince.de/download_drawing ... 18_neu.pdf
Da sind alle Teile drin die geliefert werden. Das sollte alles sein um den ESD zu montieren. Wenn es bei deinem Freund nicht so war war es ein Fehler von BOS oder dem Händler, gerade bei BOS sind ja die Halter am Topf verschraubt und ohne Schelle befestigt, das macht sie ja optisch schöner...
Gruß Dieter
Verfasst: 11.06.2008 12:56
von Jan-B
so der pott is nu dran. Der sound ist ja affen hammer geil wenn ich das mal so ausdrücken darf, hätte mit so was nie gerechnet, so tief und fein! den pott werde ich gegen keinen auspuff tauschen, ich kann den leo nur weiterempfelen! leute kauft euch alles ein leo oder sonstige auspüffe, ihr wisst gar nicht was das an sound bringt, gerde an dem v2 der sv......und noch was......die leute glotzen wie bescheuert, hihi
Verfasst: 11.06.2008 20:41
von LazyJoe
Na dann wart mal ab, bis er die ersten 10.000km drauf hat...
Leiser wird der nämlich nicht mehr
Und irgendwann kommt dann dieses herzerweichende blubbern beim Abtouren.. genial
Verfasst: 12.06.2008 19:29
von Tyr
Wie der Pott anzuschrauben ist, steht in der Monke-Anleitung...
Ich hab meinen heute auch bekommen und draufgesetzt.
Zuerst hab ich ja gekotzt, welcher dumme Affe mit seinem scheiß Transporter meine Einfahrt blockiert. Da war ich schon kurz vom explodieren. Aber als ich dann gesehen habe, dass die gute Frau Nachbarin ein Paket mit der Aufschrift "LeoVince" in den Händen haltend am Zaun auf mich wartet, hätte ich den bescheuerten Paketdienstler umarmen können.
Alten Püff ab, Killer raus, neuen Pott ran und schon war die Hose feucht... Dann natürlich gleich ab auf die Straße und ein bisschen fetzten
Da konnte sogar mein Alter mit seinen Tröten nicht mehr mithalten
Kann mir eigentlich mal einer sagen wofür dieses Lochblech ist, was im Lieferumfang mit enthalten war?
Verfasst: 12.06.2008 20:40
von Dieter
Tyr hat geschrieben:Kann mir eigentlich mal einer sagen wofür dieses Lochblech ist, was im Lieferumfang mit enthalten war?
viewtopic.php?f=5&t=47546
gruß Dieter
