Seite 1 von 2
25KW Gasschieber
Verfasst: 10.06.2008 20:49
von Michalki
Mahlzeit
Kann mir einer sagen, ob dei den gedrosselten Gasschiebern die Bohrung durch beide Seiten durchgehend ist oder ob die Bohrung nur von einer Seite da ist?
Re: 25KW Gasschieber
Verfasst: 10.06.2008 21:15
von Dieter
Nur auf einer Seite!
Verfasst: 13.06.2008 21:06
von sv-neuling
ähm...
dieter, die bohrung geht ganz durch.
wenn man mir nich glaubt kann ich ein foto von meinen alten machen
gruß
alex
Verfasst: 13.06.2008 22:11
von Dieter
Echt?
Bin mir zu 99% sicher das die Schieber die ich mal hatte nur auf einer Seite gebohrt waren
Weiss einer mehr??
Gruß Dieter
Verfasst: 13.06.2008 22:55
von bürne
Ich bin jetzt auch verunsichert hätte aber wenn mich wer gefragt hätte eindeutig 1Loch gesagt....
In meinen Papieren steht: "Gasschieber mit Bohrung Durchmesser 46mm vorne unterkante Gasschieber" = sprich 1 Loch ! ^^
*blub*
Verfasst: 14.06.2008 0:00
von sv-neuling
habe mir mal die mühe gemacht und sie aus der verpackung rausgenommen und fotographiert
man beachte bitte die drehung...
1,
2,
3
edit: rechts gedrosselt, links normal
edit 2: knowledgebase sagt das auch
man beachte bitte die perspektiven:
Verfasst: 10.11.2008 17:05
von geronimo
auch wenn das thema eigentlich schon durch ist:
in der knowledgebase und in beiträgen steht immer wieder, dass man für den vorderen gasschieber nur extrem schlecht an die schraube rankommt - wenn ihr da schon rumgewerkelt habt, mit welcher lösung bzw werkzeug seid ihr drangekommen? hat es gut geklappt?
DANKE!
Verfasst: 10.11.2008 20:52
von Jonny
Pah, das war erst mal ne Sache... Nicht nur, dass ich da fast gar nicht hingekommen bin, die Schraube war totaaaaaal fest drin. Hab ja was in den Kommentaren was dazu geschrieben. Habe den Kühler vorne etwas demontiert und mit nem langen Schraubenzieher versucht - hat net geklappt. Du brauchst wirklich eine extrem kleine ratsche oder ähnliches mit dem passenden Aufsatz, sonst kommst du da absolut nicht ran. Bevor man da was kaputt macht, sollte man zuvor noch schnell in den Baumarkt und das Werkzeug kaufen. Espart ne Meeeeeeenge Ärger, den ich in 5 Stunden Einbauzeit alleine für die Vordere verbraucht hatte... der Hintere ging in nach der Demontage vom Luftfilter etc. innerhalb von 5 Minuten.
MFG Jonny
Verfasst: 10.11.2008 21:56
von Suzuki SV 650 `01
Hey zusammen,
ich habe mich mit einem einem "Knarrenkasten" und einer Gripzange ans Werk gemacht^^
Schritte:
1. beide schwarezen seitenteile abemacht
2. Sitz enfernt
3. Tank vorne gelöst und mit der "Tankstange" fixiert!
4. Luftfilter komplett gelöst (einfach abziehen, bei draufschieben auf festen Sitz achten!)
-> kleinen Nebenkasten mit den beiden schlächen vom luftfilter abgeschraubt(zwei kleine kreuzschrauben)
5. alle Vergaserdeckelschrauben mit der Gripzange gelöst (da die Pfuscher von der Susiwerkstatt diese "ausgenudelt" haben!)
6. alle nötigen Veränderungen im Vergaser vorgenommen (
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... tikel=131)
7. mit neuen Schrauben die Deckel wieder befestigt
8. Luftfilter wieder mit dem Nebenkasten verschraubt und Luftfilter auf die Gummiaufnahme schieben
-> er darf hinterher nicht wackeln, sonst löst er sich während der fahrt und zieht falschluft!
9. Tank runterklappen, festschrauben
10. Sitz und schwarze Seitenteile wieder anschrauben
11. FERTICH
Also ich habe trotz der "vergrießgnadelten" schrauben nur 1 h gebraucht!
(geübter Schrauber!)
LG Mart!n
P.S. Falls du Bilder brauchst ich habe meine Susi wegen des USD Umbaus eh auseinander
Verfasst: 11.11.2008 14:42
von geronimo
her mit den bildern - gerne!
dann kann ich mich noch besser "mental" aufs basteln vorbereiten
Verfasst: 11.11.2008 16:42
Servus,
dann werde ich mal ein paar Bilder hier anhängen,
aber erwartet keine Bilderbeschreibung, da meine Susi fast ganz auseinander gebaut ist!
So alle Bilder hochgeladen! Die Qualität hat durch die Bearbeitung leider gelitten ^^
LG Mart!n
Verfasst: 11.11.2008 18:23
von Jonny
Was ist das für ne Schraubengröße an dem Vergaser?! M5?!
MFG Jonny
Verfasst: 12.11.2008 13:29
von geronimo
danke für die pics, das bringt mich dem ziel schonmal etwas näher!
wo sitzen denn die verflixten gemischschrauben?! sie sollten doch mittig, gegenüber den für die drosselschieber zu öffnenden vergaserdeckeln liegen, oder?
habs auf einem bild mal "geschätzt" eingetragen - liegen sie unterhalb des vergasers und ich sehe sie deswegen nicht? komm ich denn an sie ran, wenn ich die maschine so weit wie auf dem foto zu sehen, auseinandergebaut habe?
Verfasst: 12.11.2008 13:49
von Jonny
Das würd ich auch mal gern wissen. Würd dann mal testen, ob die dann weniger verbraucht bei mir...
MFG Jonny
Verfasst: 12.11.2008 14:32
von Dieter
Hier ein bild vom Vergaser von unten, die mit den grünen Kringeln versehenen sind die Gemischschrauben, die roten Pfeile zeigen die Vergaserheizung (falls verbaut).
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 633437.jpg
Den Kunststoffbehälter auf den Fotos oben lasse ich immer am Luftfilter dran und stecke nur die 2 Schläuche ab... Ist viel einfacher!
Gruß Dieter
