hey
habe bei meiner knuppel den motor gewechselt und jetzt läuft sie im standgas garnicht und im halben schock mir leichten fehlzündungen.Vergaser hatte ich nicht auseinander,ich hatte sie am bike hängen lassen.
Mein zweites problem ist das ich die kühlflüssigkeit nachfüllen wollte aber nur die hälfte rein ging.auch nach einer weile laufen bis der motor warm wurde konnte ich nicht mehr nachkippen.
mfg
Probleme nach motorwechsel!
Re: Probleme nach motorwechsel!
-Kühlwasser (neues Gemisch laut Anleitung oder alte Flüssigkeit wieder verwenden) durch den Kühlerstopfen einfüllen. Wenn voll die Maschine einmal gerade stellen und hin und her schaukeln. Meistens gluckert dann die Luft nach oben und es kann nochmal nachgefüllt werden (ca. 3x wiederholen). Wenn dann noch Flüssigkeit über ist die durch den kleinen Gummistopfen neben dem Luftfilter direkt in den Ausgleichbehälter einfüllen._SV_DRIVER_ hat geschrieben:Mein zweites problem ist das ich die kühlflüssigkeit nachfüllen wollte aber nur die hälfte rein ging.auch nach einer weile laufen bis der motor warm wurde konnte ich nicht mehr nachkippen.
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 126622.JPG
Am Ausgleichbehälter sind min. max. Markierungen, da kannst dann nach einfüllen...
- shockin blue suzi
ist es eig. schlimm, wenn zu viel kühlflüssigkeit in der maschine ist? hab meine knubbel gebraucht gekauft und mir is letztens (nach mind. 4tkm) aufgefallen, dass die flüssigkeit (deutlich) über dem max.-strich ist.
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
Zuviel Flüssigkeit is ned schlimm. Irgendwann - wenn der Druck zu hoch wird im System läufts über das Überdruckventil auf die Straße....
