db-eater, der will einfach nicht raus!
Michl_sK7
Beitrag von Michl_sK7 » 29.06.2008 12:13
hallo,
ich habe nun von meinem leo vince-endtopf die schraube vom db-eater herrausgeschraubt und jetzt will der einfach nicht raus. ist der vielleicht innen irgendwo festgeschraubt oder verschweißt? oder muss ich den abmontieren und von hinten irgendwie durchklopfen? oder kann man den beim leo-2007er modell garned rausbauen?
thundermc
Re: db-eater, der will einfach nicht raus!
Beitrag von thundermc » 29.06.2008 14:02
fest mit der zange ziehen
dann gehts auch
Michl_sK7
Beitrag von Michl_sK7 » 29.06.2008 15:20
mit der zange hats ned funktioniert. hab den topf abmontiert und dann ihn von hinten mit ner holzlatte und am hamma rausgeschlagen.
nach ner kurzen probefahrt hab ich ihn allerdings wieder eingebaut...is schon sehr sehr böse der sound :twisted:
Tooltime
Beitrag von Tooltime » 29.06.2008 18:33
nach 5millionen mal hin und herruckeln geht er auch ohne abbauen raus :P
derPöbel
Beitrag von derPöbel » 29.06.2008 19:35
oder Topf abbauen un mit nem holzstock von hinten rausklopfen
Trezeguet
Beitrag von Trezeguet » 09.07.2008 10:48
Hi!
Ich habe das gleiche Problem mit dem Killer!!!! Ich bekomme aber das Verbindungsrohr auch nicht mehr runter!!!! Ich weiß nicht was ich noch machen soll!!! Bitte um baldige Hilfe!!
Danke im vorraus!!!
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 09.07.2008 12:11
Ganz einfacher Trick:
Schraube entfernen und viel Gas durch die Gegend ballern. Wenns plötzlich laut wird, ist der Eater draußen. Jetzt musst du das Ding nur noch wiederfinden... :zwinker:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
SVJoe
Beitrag von SVJoe » 10.07.2008 14:32
Mal me dumme Frage:
Wie habt ihr die komische Schraube rausbekommen, mit der der Eater befestigt ist? Normal rausdrehn geht ja schelcht und mit net Zange kommt man auch net weit.
Beitrag von Dieter » 10.07.2008 15:05
Mit einer guten (Rohr-) Zange bekommt mann die Schraube gedreht... Musst nur aufpassen das du nicht abrutschst und den Topf verkratzt.
Manche sägen auch den Kopf nochmal ein um dann mitm normalen Schraubendreher die rauszudrehen...
Irond
Beitrag von Irond » 10.07.2008 15:10
ganz normaler schlitz schraubendreher sollte reichen umd die schraube zu lösen.
Michl_sK7
Beitrag von Michl_sK7 » 14.07.2008 16:28
ich hab die meine mit so ner kleinen rohrzange -> http://www.karinkuhlmann.de/DigitaleWel ... rzange.jpg ganz leicht rausbekommen. aber des hätte ich nicht machen dürfen, weil ez weiß ich nämlich ned ob ich mit oder ohne rumfahren soll...vorher war ja des kein thema :roll:
ez überleg ich schon ob ich ihn so 1-1,5cm abschneiden soll....
bürne
Beitrag von bürne » 14.07.2008 17:12
Abschneiden würde ich es nicht, weil du dann noch mehr stress bekommst als wenn du gleich ohne Eater rumfährst!
Wir müssten lieber eine Lösung finden um das Zwitchern wegzubekommen :/
Michl_sK7
Beitrag von Michl_sK7 » 14.07.2008 18:26
des zwitschern wird man wahrscheinlich ned wegbekommen, denk mal das des irgendwelche luftverwirbelungen sind....hm...aber dann müsste es ja bei baugleichen modellen wie z.b. bos oder akrapovic auch sein oder? die sind ja auch so nach unten gekröpft.
bürne
Beitrag von bürne » 14.07.2008 19:42
Die einzigsten möglichkeiten die ich kenne stellen mich nicht zufrieden.
1.: Alten db eater kaufen = geld ausgeben; anderer sound
2.: Lochscheibe unten an der Sägestelle einbauen um weniger verwirbelungen im Pott zu erzeugen+kein zwitchern = weniger Leistung und Durchzug *ätz*
Ich hatte versucht die Verwirbelungen im Pott duch Kloroplast-Band etc. zu verringern, aber kaum hörbare erfolge erreicht.
Bis dahin fahre ich ohne Eater :D
Beitrag von Dieter » 14.07.2008 22:54
Michl_sK7 hat geschrieben:hallo,
Hier die Anleitung von BOS, soll auch bei Leo funktionieren...
http://www.bos-exhausts.com/images/dB01.pdf
