Seite 1 von 2
wo sitzt blinker relais bei sv 650 s modell 2004
Verfasst: 05.07.2008 14:30
von PISTE
hi
will mir einen piepser für den blinker montieren
ohhhhh nein werden jetzt viele sagen aber ich vergess den halt öfters mal.
wisst ihr wo das blinker relais bei modelljahr 2004 sitzt?Unter der batterie jedenfalls nicht da hab ich nachgeschaut.
hilfe wäre super von euch
vielen dank
gruss piste
Re: wo sitzt blinker relais bei sv 650 s modell 2004
Verfasst: 05.07.2008 14:43
von Weisswurst
Hört man den überhaupt?
Verfasst: 05.07.2008 14:52
von PISTE
ja schon der hat 92 db angeblich laut beschreibung.
habe schon versucht das relais zu orten aber man hört kein ticken nirgendwo.
komisch
Verfasst: 05.07.2008 15:05
von Weisswurst
Und der piepst sofort los, wenn man den Blinker rein haut?
Wäre ja peinlich. Man steht grad an der Kreuzung am besten wenn Fussgänger an einem vorbeilatschen und dann kreischt das Möppi mit 92 db :D
Verfasst: 05.07.2008 15:12
von PISTE
92 db steht drauf wird er aber bestimmt net haben
ausserdem verbaue ich ihn unterm sitz das dämpft ja auch noch ein wenig.
weisst du wo das relais sitzt ?
Verfasst: 05.07.2008 16:38
von Weisswurst
Ne, weiss ich nicht. Sonst hätt ich's dir gesagt ;)
Verfasst: 05.07.2008 17:49
von Anaconda
Schau doch mal hier oder hier
Verfasst: 05.07.2008 18:19
von PISTE
HI
danke für die schnelle hilfe.
blick trotzdem net so durch.muss den piepser an klemme 49 und 49 a klemmen.
dachte das wäre so ein standard relais wie im auto.
Verfasst: 05.07.2008 22:39
von ansi
Weisswurst hat geschrieben:Und der piepst sofort los, wenn man den Blinker rein haut?
da gibt es welche die erst zu piepen anfangen wenn es zu z.b.: 15 mal geblinkt hat
Verfasst: 06.07.2008 13:00
von PISTE
habe den pieper bei louis gekauft.
aber das wäre eine gute idee wenn der erst nach 15 mal blinken zu piepsen anfängt.
weiss den keiner hier wo das relais sitzt ????
Verfasst: 06.07.2008 17:32
von ansi
PISTE hat geschrieben: aber das wäre eine gute idee wenn der erst nach 15 mal blinken zu piepsen anfängt.
der beginnt nach 30 Blinktakten http://www.wunderlich.de/frame.php?prod ... 3=6&lay4=3
Verfasst: 06.07.2008 23:29
von roxxity
Es gibt kein einzelnes Blinkerrelais, das ist son Universalteil, das auch noch paar andere Sachen macht. Neben der Batterie ist son Kasten, da sind 8 Feinsicherungen drunter und daneben im selben Teil steckt auch das schwarze Relais. Um welche Kabel es sich handelt weis ich aber jetzt au net ausm Kopf...
Verfasst: 07.07.2008 16:16
von SVsep
also bei meiner K4 S ist das relai unter der sozius sitzbank versteckt...
Verfasst: 08.07.2008 22:48
von PISTE
meine ist auch baujahr 2004
also müsste es doch auch unter sozius sitz sein oder ?
warum hört man klein klackern oder ticken beim blinken ?
Verfasst: 09.07.2008 15:40
von Der Rosy
Schau mal auf meine Homepage hab da eine bebilderte Anleitung zum Blinkerrelaiseinbau für 2004 Modell
