Lampenhalter Kante N - welches Material?
Verfasst: 07.07.2008 13:47
von LazyJoe
Moin Jungs und Mädels,
würde meine Lampenhalter gerne schwarz haben..
Jetzt ist die Frage, aus welchem Material die denn eigentlich sind, und ob jemand weiß, inwiefern das behandelt ist.
Ich würde rein von der Optik her auf Alu tippen, aber ob das irgendwie beschichtet ist, weiß ich nicht.
Sicher hat einer von euch schon mal die Lampenhalter lackiert. Gibt's da irgendwas spezielles zu beachten, damit der Lack hält?
Schöne Grüße
Re: Lampenhalter Kante N - welches Material?
Verfasst: 07.07.2008 13:51
von Dieter
Ich würd sagen Alu eloxiert...
Farbe drauf und fertig... Meine Meinung, am besten Lack auf Kunstharzbasis aus der Sprühdose...
gruß Dieter
Verfasst: 07.07.2008 13:55
von LazyJoe
Sprühdose hatte ich auch vor, allein schon, weil wir gar keinen Kompressor haben..
Bei den Tauchrohren hab ich das auf anraten meines Lackierers nur mit Schleifvlies angerauht und dann drüber gesprüht, hält seit 5.000km bombig.. Werd das wohl an den Lampenhaltern auch mal probieren..!
Nur bin ich mal gespannt, wie das dann mit den ganzen Schrauben funktioniert, die daran sind.. Da heißts vermutlich "einmal fest, wenn's geht nicht mehr lösen", weil ja der Lack das sicher nicht so ohne weiteres aushält..
Verfasst: 07.07.2008 14:00
von Dieter
Der Lack hält mehr aus als Du glaubst, wenn Du nicht sicher bist leg doch eine Gummiunterlagscheibe bei... Ganz harte würden das Gewinde ausbohren und ne Mutter hinten drauf drehen, dann brauchst Du nicht die Schraube drehen sondern nur die Mutter auf der anderen Seite dann passiert am Lack nix... Geht bei der Scheinwerferhalteschraube sowieso, must nur den Reflektor rausnehmen...
Gruß Dieter
Verfasst: 07.07.2008 18:13
von LazyJoe
Also die ersten beiden Schichten sind drauf, bisher sieht das gut aus..
Zumindest scheinen die Teile diesmal komplett fettfrei gewesen zu sein..
Ich werde berichten, wenn's fertig ist..!
Verfasst: 10.07.2008 16:44
von LazyJoe
Sou, das Werk ist vollbracht.
Scheint wirklich eloxiert zu sein, zumindest ging beim anrauhen mit Schleifvlies kaum was ab. Hab dann einfach so lackiert.
http://the-stuff.org/img/lampenhalter.jpg
