Auspuffanlage
SVAlexander
Auspuffanlage
Beitrag von SVAlexander » 15.07.2008 21:55
Hallo, hab heute gleich mal zwei Fragen :lol:
Erste Frage wäre: Hab gerade meine Auspuffanlage umgebaut zum Streetfighterlock, so nach oben, wisst scho(Marke Eigenbau). Muss man das vom Tüff abnehmen lassen :?:
Die zweite Frage wäre: Da ist in so einem Zwischenrohrstück, zwischen Krümmer und Endschalldämfer, ein Blechgeflecht drin des sieht aus wie Wellblech oder Karton von Umzugskisten, wellig halt. Wenn ich des jetzt raus mach, gehen ja eigentlich die heißen Abgase besser weg, ich hätte mehr durchzug.
Aber ich hab mal wo gehört, dass eine Auspuffanlage auch einen gewissen Rückstau bringen sollte :?: Stimmt das, vielleicht brauchen des ja die Ventile damit die richtig öffnen und schließen. Ich hab keine Ahnung ob mir da was mit der Zeit verreckt wenn i des rausmach.
Danke mal,
gruß Alex :lol:
ansi
Re: Auspuffanlage
Beitrag von ansi » 15.07.2008 22:05
Hab mal wo gelesen das die Aufpuffführung egal ist nur der Endtopf braucht eine Zulassung/E Nr.
Ich vermutet mal was um meinst ist der Kat. Da kommt es auf das Baujahr an oder so ob man ihn raus machen darf
Angaben ohne Gewehr :wink:
SVAlexander
Re: Auspuffanlage
Beitrag von SVAlexander » 16.07.2008 17:04
Ne Ne des isch glaub net der Kat der isch weiter vorne, da gahen ja meine ich noch Kabel und sonstige Leitungen rein.
Aber dankschön mal
thundermc
Re: Auspuffanlage
Beitrag von thundermc » 16.07.2008 17:23
die auspuffführung ist egal
SVAlexander
Re: Auspuffanlage
Beitrag von SVAlexander » 16.07.2008 18:50
Hab jetzt auch mal bei nem Bekannten nachgefragt, der hat gemeind, dass wenn ich des so lassen will wie es jetzt ist müsste ich den Tüff von Soziusbetrieb auf Einmannbetriebmaschine umschreiben lassen :?: :?: stimmt des.
Hab sowieso nur noch vor alleine rumzufahren, hab die hinteren Füßrasten weggemacht weil i ja da meine Auspuffanlage hochgelegt habe.
Drifter76
Re: Auspuffanlage
Beitrag von Drifter76 » 16.07.2008 19:44
Hallo Alex!
Was für ein Baujahr ist denn dein Bike?
So wie es klingt, hast du eine 2007er. Denn wenn du das Rohr unterhalb der Fußraste, ca 45mm nach der Schweißnaht abtrennst und du hast das dieses "Wellblechgeflecht", dann ist es der Kat! Deswegen sollen bei den Bikes ab K7 der Schnitt am Rohr erst bei 60mm gemacht werden (glaub ich jedenfalls)
Falls ich mit dem Bj falsch liegen sollte, dann ein Hinweis bezüglich der Sitzplätze.
Ab der K3 sind die SV's als Einsitzer eingetragen. Im Zusatz steht dann "auch als Zweisitzer, wenn Soziusrasten und Haltegriff montiert"
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
thundermc
Re: Auspuffanlage
Beitrag von thundermc » 16.07.2008 20:45
es wäre auch hilfreich wenn du ein bild rein stellen würdest
dann könnte man das besser beurteilen
Drifter76
Re: Auspuffanlage
Beitrag von Drifter76 » 16.07.2008 21:21
Hab gerade gesehen, das du eine K4 fährst.
Darf ich mal fragen, wo du abgeschnitten hast? Mach doch bitte mal ein Foto davon...
R.I.P. Stephan
SVAlexander
Re: Auspuffanlage
Beitrag von SVAlexander » 16.07.2008 22:06
Also abgeschnitten hab ich nix des hat damals alles der Händler gemacht wo ein Sebringdrangekommen ist. Ich kann halt reinsehen und der Kat ist da drin halt :lol: Wegen nem Bild muss ich zerst mal schauen wie ich des hier reinkrieg. Danke mal Jungs
Re: Auspuffanlage
Beitrag von Dieter » 16.07.2008 22:16
SVAlexander hat geschrieben:Wegen nem Bild muss ich zerst mal schauen wie ich des hier reinkrieg. Danke mal Jungs
Wenn Du eine Antwort schreibst gibts unten ein Feld "dateianhang hochladen" und dann noch nen Button "im Text anzeigen" oder so...
dann kann man das sehen!
SVAlexander
Re: Auspuffanlage
Beitrag von SVAlexander » 16.07.2008 22:36
Kei Ahnung des geht net ich drück auf durchsuchen und wähl mein bild aus und drück Datei hochladen. Dann kommt bmp ist nicht erlaubt
Re: Auspuffanlage
Beitrag von Dieter » 17.07.2008 7:24
Dann mach ein jpg draus, oder ein pdf oder so, steht doch da was es sein darf. Gruß Dieter
SVAlexander
Re: Auspuffanlage
Beitrag von SVAlexander » 17.07.2008 16:08
Hab mal ein Bild im Anhang Dok1.
Also meint ihr, dass man da kein Tüffumschreiben machen muss auf Einmannbetrieb. Dann lass i des nämlich so.
Sieht doch gut aus :D
Der rote Pfeil zeigt auf das selber gemachte Teil und der blaue Pfeil ist das Zwischenstück mit dem Kat drin-> (kann man den Rausmachen oder verreckt dann was?)
Danke, ich wünsch uns allen noch viel schönes Wetter zum Biken :lol: ;) bier :lol:
Dok1.doc
(1.42 MiB) 163-mal heruntergeladen
thundermc
Re: Auspuffanlage
Beitrag von thundermc » 17.07.2008 18:13
schaut furchtbar aus
macht die ganze linie zum heck kaputt
wenn dann heck auch umbauen
Mahoney
Re: Auspuffanlage
Beitrag von Mahoney » 17.07.2008 18:32
ach du sch....! bestetigt meine meinung zu streetfighter-hobeln...^^
Gesperrt
