suzukimechaniker anwesend?????
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 05.08.2008 19:41
hab leider noch immer nich wirklich eine loesung zu meiner undichten wasserpumpe.
n zweiradmechaniker, evtl sogar von suzuki hier im forum???
Anaconda
Re: suzukimechaniker anwesend?????
Beitrag von Anaconda » 05.08.2008 21:39
Wie schon mal erwähnt, wird die Wellenabdichtung deiner Wasserpumpe undicht sein. Um dies zu beheben muss man die Pumpe ausbauen und die Dichtung wechseln.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 05.08.2008 21:52
Anaconda hat geschrieben:Wie schon mal erwähnt, wird die Wellenabdichtung deiner Wasserpumpe undicht sein. Um dies zu beheben muss man die Pumpe ausbauen und die Dichtung wechseln.
also keine neue pumpe noetig???
kann man das denn selber machen???
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 05.08.2008 22:01
Wenn die Pumpenwelle nicht beschädigt ist und nur die Dichtung defekt ist, dann kann man das ohne neue Wasserpumpe reparieren. Wenn du dir das zu traust, kannst du die Dichtung selber tauschen.
Gedanke der Woche:
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 05.08.2008 22:09
Anaconda hat geschrieben:Wenn die Pumpenwelle nicht beschädigt ist und nur die Dichtung defekt ist, dann kann man das ohne neue Wasserpumpe reparieren. Wenn du dir das zu traust, kannst du die Dichtung selber tauschen.
klar trau ich mir das zu. es sei denn ich brauch spezialwerkzeug, dann wirds schwierig.
gibts irgendwo ne ablassschraube fuer kuehlwasser?
Black_Rider
Beitrag von Black_Rider » 05.08.2008 22:32
An der Wasserpumpe ist eine SW 10. Den Einfüllstutzen am Kühler öffnen und die Schraube rausdrehen.
Spezialwerkzeug ist nicht nötig. Nur eine kleine Zange für Wellensicherungsringe. Du musst den rechten Motordeckel abschrauben, die Wapu von außen abschrauben, dann von innen den Wellensicherungsring entfernen und das gelbe Zahnrad abziehen. Schon hast du sie in der Hand.
MfG
B_R
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 05.08.2008 22:54
Black_Rider hat geschrieben:An der Wasserpumpe ist eine SW 10. Den Einfüllstutzen am Kühler öffnen und die Schraube rausdrehen.
MfG
B_R
den kompletten motordeckel? muss dann öl ablassen oder nicht?
aber zwischen dem motordeckel und dem motor ist doch sicher ne dichtung, geht die nich kaputt beim abnehmen des deckels???
entlueftet sich das kühlsystem selber beim warmlaufenlassen? oder is irgendwo ne entluefterschraube?
Beitrag von Dieter » 06.08.2008 9:33
Ablassen, einfüllen und Entlüften des Kühlwassersystems sind auch in der Anleitung mit Bildern mit beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
Geht um ne Knubbel, ist aber bei der Kante gleich....
Black_Rider
Beitrag von Black_Rider » 06.08.2008 21:34
Ja, der Motordeckel muss ab, sonst bekommst du das Zahnrad der Wasserpumpe nicht ab. Also... Öl raus. Die Dichtung bekommt man in der Regel beschädigungsfrei runter.
MfG
B_R
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 06.08.2008 21:47
Black_Rider hat geschrieben:Ja, der Motordeckel muss ab, sonst bekommst du das Zahnrad der Wasserpumpe nicht ab. Also... Öl raus. Die Dichtung bekommt man in der Regel beschädigungsfrei runter.
MfG
B_R
ok, werd dann mal die noetigen dichtungen besorgen. n tipp was ich alles so brauche ausser den wellendichtring???
Uwi
Beitrag von Uwi » 09.08.2008 19:46
Also ich hab vor ner Woche auch den Motordeckel abgebaut. Kann Dir nur raten, hol Dir lieber die
Dichtung für den Motordeckel. War gleich das Erste was im Eimer war beim abnehmen des Deckels.
Das Ding kost 14.-Euro beim Freundlichen, also nicht das Ding.
Ansonsten war alles ganz Easy. Beim Anziehen der Deckelschrauben immer schön über Kreuz fest-
ziehen.
Viel Spaß
Mfg
Uwi
Black_Rider
Beitrag von Black_Rider » 09.08.2008 23:00
Uwi hat geschrieben: Ansonsten war alles ganz Easy. Beim Anziehen der Deckelschrauben immer schön über Kreuz fest-
ziehen.
Und damit die Gewinde im Alu Motorgehäuse nicht sauer sind, die Schrauben mit 11 Nm anziehen!
MfG
B_R
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 10.08.2008 12:37
ziehen.
MfG
B_R
danke fuer die tips
