soll Temp-Kontroll leuchten wenn Zünd. an ?
momo
Beitrag von momo » 12.08.2008 19:52
Hallo, soll nicht die Wassertemp-Kontrolleuchte - genauso wie die anderen auch - leuchten wenn nur Zündung an, aber Motor läuft noch nicht ??? ... zur Kontrolle ob Lampe noch i.O.
Gruß, Momo
Re: soll Temp-Kontroll leuchten wenn Zünd. an ?
Beitrag von Dieter » 12.08.2008 20:06
die Leuchte geht nur an wenn der Motor zu heiss ist, checken kannst Du die Lampe dadurch das du den Stecker am Thermostatgehäuse abziehst (zwischen den Zylindern von rechts sichtbar, der kleine Messingschalter mit dem Kabel dran) und gegen das Gehäuse hälst, dann geht die LED an.
momo
Beitrag von momo » 22.08.2008 14:11
Dieter hat geschrieben:Hallo,
die Leuchte geht nur an wenn der Motor zu heiss ist, checken kannst Du ...........dann geht die LED an.
Das ist nett von Dir, Danke für die Antwort, Gruß Momo
