Kennzeichenhalter
Goldie-OF
Kennzeichenhalter
Beitrag von Goldie-OF » 04.09.2008 12:11
Hallo
ich habe nicht wirklich was gefunden. Ich habe die 650 Bj 02 und habe nun eine Heckunterverkleiden montiert. Soweit so gut. Ist es nun aussreichen den Kennzeichenhalter an der HUV zu befestigen. Weil was anderes zum festmachen findet sich nicht wirklich. Hat vielleicht jemand das selbe Modell und kann kurz info geben dazu.
Was ich garnicht will ist das mir das Kennzeichen samt HUV weg fliegt und gemand geschädigt wird.
Skeletor
Re: Kennzeichenhalter
Beitrag von Skeletor » 04.09.2008 12:24
Um was für eine HUV handelt es sich denn?
Wenn diese vernünftig angeschraubt ist (so wie das "unschöne" Originalteil), dann sollte das auch halten.
Und damit der Halter mitsamt Kennzeichen nicht ausbricht, würde ich von innen z.B. ein stabiles Blech in angemessener Größe unter die Muttern setzen. Das sollte verhindern, dass die Schrauben mitsamt Muttern durch die Vibrationen aus der HUV ausreißen.
(Vom Prinzip her also das Selbe, wie bei dem Kennzeichen selbst, bei welchem man ja auch Unterlegscheiben verwenden sollte, um "Reißen"und "Brechen" vorzubeugen)
Hoffe das hilft Dir weiter...
Edit: Gerade mal in der Knowledgebase geschaut und gefunden
:arrow: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=61
Das sollte Dir definitiv weiterhelfen!
Goldie-OF
Beitrag von Goldie-OF » 04.09.2008 12:31
Vom prinzip her ist es so eine
http://cgi.ebay.de/Heck-Innenverkleidun ... =72%3A1140|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Das teil selbst ist mit vier schrauben an das alte restverbliebene unterteil also alte HUV geschraubt. Ich werde es wohl versuchen müßen ein erfahrungswert wäre halt gut gewesen.
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 04.09.2008 12:35
Schau doch nochmal in den Link von mir und les Dich da durch. Ist viel geschreiben aber gut!
Kriegste alles schon hin...
Viel Erfolg!
rob089
Beitrag von rob089 » 18.04.2009 21:06
Moin zusammen! :D
Ich hab vorhin angefangen mein Kennzeichenhalter umzubauen. Hab mir einen von der Firma Zietech gekauft und wollte den jetzt dran machen. Hab mir dazu die Umbauanleitung von SVbomber runtergeladen. Ich muss sagen, das is echt mal ne super ausfühliche Anleitung...bis auf eine Stelle: Bei Schritt 18 muss man den Radlauf lösen um an die Schrauben von dem originalen Kennzeichenhalter zu kommen. Die Frage ist jetzt nur, wie ich den Radlauf los bekomme. Bin exakt nach der Anleitung vorgegangen und hab alle Schrauben gelöst. Das Problem bei mir ist, dass der Radlauf unter dem Plastik vom alten Kennzeichenhalter klemmt und ich den so nich ab bekomme. Muss man den irgendwie drunter wegbiegen oder wie soll das gehen? :? Vllt kann mir ja einer ein Tipp geben.
lg rob
