nach einigen versuchen, die pfeiffgeräusche beim leo vince mit neuem db killer zu lösen, ist mir heute der durchbruch gelungen
bisher gab es nur 2 möglichkeiten diese geräusche zu verhindern:
1. killer raus und das schraubenloch abdecken, soundtechnisch natürlich die beste lösung nur ist die rennleitung davon noch nicht ganz überzeugt.
2. alten killer kaufen, hat den nachteil, dass dieser nicht billig ist und es im neuen esd keine passende halterung gibt um den killer am unteren ende zu fixieren.
die geräusche entstehen beim neuen killer zwischen dem innen und dem außenrohr. verschliest man diese lücke nun, testweise z.b. mit einem papiertuch, so wird man feststellen, dass die geräusche verschwunden sind, bei mir sah der testversuch so aus:
http://img373.imageshack.us/my.php?imag ... neucm8.jpg
nachdem klar war, das die geräusche tatsächlich durch verwirbelungen zwischen den beiden rohren entstehen, kam mir die idee einer art dichtung.
dazu habe ich eine silikonisolierung von einem kabel genommen.
http://img134.imageshack.us/my.php?imag ... 389xe4.jpg
http://img47.imageshack.us/my.php?image=dsc00390od2.jpg
einen schönheitswettbewerb gewinnt man damit sicher nicht, aber es handelt sich auch nur um eine vorläufige lösung.
mir kam die idee den gesamten zwischenraum mit silikon zu füllen, da das dann aber ewig trocknen müsste wird diese lösung wohl erst umgesetzt, wenn das mopped übern winter ein paar wochen steht.
wichtig ist, dass eure lösung möglicht eben zu den rohren ist, um so die verwirbelungen zu verhindern.
probiert einfach mal mit papier oder sonst was aus, ob es bei euch auch hilft.
vielleicht findet sich hier auch noch die ein oder andere ansehnliche version.
mfg
