Gewinde geschrottet
MazzeSV
Gewinde geschrottet
Beitrag von MazzeSV » 09.05.2003 0:00
Hi. Nachdem ich vor ein paar Wochen meinen Bugspoiler montiert habe, habe ich das Problem das ich wohl ein Gewinde geschrottet habe. Das dumme dabei ist, das aus Gewinde am Motordeckel Öl ausläuft....und leider auch nicht wenig. Die Schraube ist zwar so weit fest, dass sie den Bugspoiler hällt nur das mit den Öl ist kacke. Kann irgendjemand helfen? Vielleicht irgendwie abdichten?
Danke
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 09.05.2003 0:05
Welche Schraube ist es denn. Ich kenne kaum eine Motorendeckelschraube aus der Öl laufen kann...und ich hatte etliche raus, als ich meinen Bugspoiler montiert hatte.
MazzeSV
Beitrag von MazzeSV » 09.05.2003 0:18
ist wenn du auf der sv sitz auf der linken seite. wenn du den Motordeckel als Uhr siehst müsste das so auf 8 Uhr sein.....
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 09.05.2003 13:41
Da hatte ich meinen Spoiler auch montiert, aber selbst wenn die Schrauben raus waren kam da kein Öl. Die Schrauben sitzen ja außerhalb der Dichtung. Sehr eigenartig. Mußt du wohl mal in der Werkstatt fragen. Ich kann da von hier aus nix zu sagen.
t1me
Beitrag von t1me » 13.06.2006 20:59
HILFE!!
das selbe problem habe ich jetzt auch, habe auf der selben seite anscheinend 2 gewinde geschrottet, und es sabbert öl raus nach einer kurzen fahrt, die schrauben drehen durch aber fallen ned raus sind ein wenig fest aber nicht wirklich. habe normal den GIMBEL Bugspoiler montiert.....
nille
Beitrag von nille » 13.06.2006 23:04
Wenn man kein Gefühl in den Händen hat, wieviel 10Nm
sind, sollte man die Schrauben lieber mit einem
Drehmomentschlüssel anziehen!
Zum reparieren der Gewinde am besten Time-Sert verwenden :!:
Gruß Nils
t1me
Beitrag von t1me » 14.06.2006 7:51
nille hat geschrieben:Wenn man kein Gefühl in den Händen hat, wieviel 10Nm
habe drehmoment schlüssel genuzt doch wenn sich das gewinde auflöst und man es beim abschrauben von der schraube drehn kann hat das nix mit zu fest angezogen zu tun
EDIT::
kann man da den Deckel drauf lassen oder muss der runter bei der reparatur mit dem Timesert? bzw. was steckt hinter dem deckel? das öl was raus lauft ist das Motoröl oder ist die LIMA in einem anderen Öl drin?
nille
Beitrag von nille » 14.06.2006 12:16
Zum reparieren mit Time-Sert muss der Deckel runter!
Gruß Nils
t1me
Beitrag von t1me » 15.06.2006 9:23
wo bekomm ich Time Sert her? finde es nirgends, bzw. was kostet der spass?
nille
Beitrag von nille » 15.06.2006 10:16
Z.B. da:
http://www.wuerth.de/de/medien/orsy/ors ... eitung.pdf
Gibt es auch als Einzelset, glaub ich.
Gruß Nils
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 16.06.2006 11:05
Stichwort Helicoil. Brauch ich bei meiner SV auch weil beide vorderen Krümmerschrauben festgefressen waren, und nicht mal ne Schlosserei hatte sie aufbekommen.Also habe ich beide aufgebohrt (eine war eh schon abgerissen), eine ging raus ohne dass das Gewinde im Zylinderkopf hin war, und die 2. hing bis zum letzt gramm schraube fest, und das Gewinde ist entsprechend am arsch, deswegen muss ich da aufbohren und einen helicoil einbauen....nervig aber nötig
Gruß Michael
nille
Beitrag von nille » 16.06.2006 12:19
Helicoil ist Mist!
Time-Sert!!
Gruß Nils
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 16.06.2006 13:05
aha, fachliche Begründung?!
nille
Beitrag von nille » 16.06.2006 18:01
Helicoil ist ein zu einem Gewinde gedrehter Draht,
mal ganz salopp gesagt, und daher kein qualitativ gutes Gewinde!
Time-Sert ist eine Gewindebüchse und somit ev. noch haltbarer als das originale Gewinde!
Langt das so an Begründung!?
Gruß Nils
t1me
Beitrag von t1me » 17.06.2006 8:56
habe es jetzt fertig,
habe V-Coil genuzt toll zu verarbeiten und einfach. passt perfekt und hebt bombenfest.
M5 Reparatur Set 23,46€
