Sturzpads Montage bei Vollverkleidung
Verfasst: 12.01.2009 18:22
von <J>
Hey leute
hab eine Frage.
Ich will an meiner Kante Sturzpads montieren, hab aber eine voll verkleidung daher hab ich die frage ob ich auf die Vollverkleidung auch die Pads montieren kann bzw. welche?
Hoff jemand kann mir weiter helfen!!
mfg <J>
Re: Sturzpads Montage bei Vollverkleidung
Verfasst: 12.01.2009 18:32
von Taldor_SV
Du mußt nen loch in die Verkleidung schneiden, da wo das Pad hin soll, ansonsten macht es auf dem weichen GFK oder was die Verkleidung is nich viel sinn.
Hier im Forum is so ein ähnlicher Thread schon
viewtopic.php?f=3&t=54034&p=9185878&hil ... g#p9185878
Verfasst: 12.01.2009 18:43
von <J>
als ein loch schneiden denk ich nicht da sie ja durch die befestigung schon ein loch besitzt und ich schon mal gesehen habe das man darauf dan die Pads montieren kann nur welche und wie!?!?
Verfasst: 13.01.2009 7:37
von Timmi
Von Suzuki werden die LSL - Dinger angeboten. Du kannst aber alles montieren was ein Loch hat. Muss halt nur die Schraube lang genug sein.
Frag mal hier im Forum bei "Murdock" nach. Mir hatte er damals welche gedreht ( 1 x Metall + 1 x Kunststoff ).
Wurden dann anstatt der Original Aluscheibe montiert. ( Falls es sich bei Deinem Mopi um ne`Kante handelt )
Verfasst: 13.01.2009 17:19
von -murdock-
Taldor_SV hat geschrieben:Du mußt nen loch in die Verkleidung schneiden, da wo das Pad hin soll, ansonsten macht es auf dem weichen GFK oder was die Verkleidung is nich viel sinn.
na na bei ner kannte ist die "weiche Verkleidung " mit nem Halter festgeschraubt und an dem werden die Sturzpads montiert . da muss man bitte nix schneiden . Da sind Serie so komische Aludinger . Die wegmachen und Andere ran .
Verfasst: 13.01.2009 18:23
von Dr. Zoidberg
und wie schauts bei der knubbel mit fivestars VVK?
Verfasst: 14.01.2009 13:54
von <J>
ja das das problem die länge der Schrauben die müssen ja die Verkleidung und die Pads halten!!!
Weis da jemand welche man da kaufen muss bzw. wos die mit den längeren Schrauben gibt?!
lg <J>
Verfasst: 14.01.2009 14:52
von Timmi
Scherauben bekommst Du in jedem Baumarkt. Ist ja metrisch. Und wie lang....., na kommt drauf an wie tief die Ausbohrung im Sturzpad ist.
Verfasst: 15.01.2009 21:03
von Stefan2389
Hallo habe an meiner vollverkleideten Kante Sturzpads von R&G, sind superstabil und ersetzten die originalen Halter. Link:
Kilck mich (für bilder einfach mal in meine Ownerliste schauen)
Verfasst: 16.01.2009 15:19
von utzibbg
Ich würde es garnicht machen. Wenn sie Dir in Zeitlupe umfällt passiert eh nicht viel - evtl. eine kleine Druckstelle. Wenn sie rutscht, dann gleitet sie schön über die Fläche - ist danach zwar verkratzt, aber nicht gebrochen. Mit Sturzpads kann sie sich leicht irgendwo verhaken und die Verkleidung massiv beschädigen.
Die Halter sind nicht sonderlich stabil und verbiegen leicht. Dadurch drücken sie sich in die Verkleidung - die bricht dann.
Schaut eh nicht so schön aus diese Dinger.
Verfasst: 17.01.2009 10:29
von Weisswurst
utzibbg hat geschrieben:Ich würde es garnicht machen. Wenn sie Dir in Zeitlupe umfällt passiert eh nicht viel - evtl. eine kleine Druckstelle. Wenn sie rutscht, dann gleitet sie schön über die Fläche - ist danach zwar verkratzt, aber nicht gebrochen. Mit Sturzpads kann sie sich leicht irgendwo verhaken und die Verkleidung massiv beschädigen.
Kann ich bestätigen, jede einzelne Aussage
