Miniblinker
- Feiner Herr
Miniblinker
kann mir jemand sagen wie ich Miniblinker/LED Blinker montiere? Was brauche ich alles? Gibt es im Netz irgendwo Anleitungen?
Ich bin handwerklich nicht unbedingt ne eins.
...um Gottes Willen: " Junge, fahr langsamer!"
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Miniblinker
Schau mal da rein - ist alles ausführlich beschrieben und bebildert:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=78
Bin dann mal wieder da! :-)
- Feiner Herr
Re: Miniblinker
Wo liegt der große Unterschied zwischen normalen un LED Blinkern? Bei den normalen 21'ern brauch man doch nur das Adapterkabel von Louis oder Polo einstecken und mehr doch nicht? Sehe ich das richtig?
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Miniblinker
Die LED-Blinker benötigen zusätzlich noch ein lastunabhängiges Relais oder Widerstände vor den Blinkern.
Bei "normalem" Blinkertausch brauchst du an der Elektrik nix weiter machen.
- Feiner Herr
Re: Miniblinker
Aber welche Vorteile bieten LED Blinker, ausser das sie heller sind? Ich bin wie gesagt technischer und handwerklicher Laie. Deshalb suche ich die für mich einfachste Montage. Wenn ich soviel löten und basteln muss, und noch tausend teile brauche, dann verzichte ich lieber auf LED's.
Re: Miniblinker
Soweit ich weiß ist die Lebensdauer der LED's höher als bei normalen Blinkern (Glühfaden) und dann halt noch die Optik.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Miniblinker
Die Lebensdauer der LED-Blinker ist höher als die konventioneller Glühlampen, die Reaktionszeit kürzer (auch wenn das nun wirklich nicht entscheidend ist!). Man braucht im Gegensatz zum Tausch gegen "normale" Blinker lediglich ein Zusatzrelais - da war's. Oder man besorgt sich dieses Relais im Tausch gegen das originale:
http://cgi.ebay.de/elektronisches-Blink ... =72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
- Feiner Herr
Re: Miniblinker
Teo hat geschrieben:Die Lebensdauer der LED-Blinker ist höher als die konventioneller Glühlampen, die Reaktionszeit kürzer (auch wenn das nun wirklich nicht entscheidend ist!). Man braucht im Gegensatz zum Tausch gegen "normale" Blinker lediglich ein Zusatzrelais - da war's. Oder man besorgt sich dieses Relais im Tausch gegen das originale:
Danke! Hatte es mir gerade bestellt.
