Miniblinker
Verfasst: 26.01.2009 21:43
von Feiner Herr
kann mir jemand sagen wie ich Miniblinker/LED Blinker montiere? Was brauche ich alles? Gibt es im Netz irgendwo Anleitungen?
Ich bin handwerklich nicht unbedingt ne eins.
Re: Miniblinker
Verfasst: 26.01.2009 22:05
von Teo
Schau mal da rein - ist alles ausführlich beschrieben und bebildert:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=78
Re: Miniblinker
Verfasst: 26.01.2009 22:50
von Feiner Herr
Wo liegt der große Unterschied zwischen normalen un LED Blinkern? Bei den normalen 21'ern brauch man doch nur das Adapterkabel von Louis oder Polo einstecken und mehr doch nicht? Sehe ich das richtig?
Re: Miniblinker
Verfasst: 27.01.2009 8:31
von Teo
Die LED-Blinker benötigen zusätzlich noch ein lastunabhängiges Relais oder Widerstände vor den Blinkern.
Bei "normalem" Blinkertausch brauchst du an der Elektrik nix weiter machen.
Re: Miniblinker
Verfasst: 27.01.2009 19:33
von Feiner Herr
Aber welche Vorteile bieten LED Blinker, ausser das sie heller sind? Ich bin wie gesagt technischer und handwerklicher Laie. Deshalb suche ich die für mich einfachste Montage. Wenn ich soviel löten und basteln muss, und noch tausend teile brauche, dann verzichte ich lieber auf LED's.
Re: Miniblinker
Verfasst: 27.01.2009 21:58
von Racing_ES
Soweit ich weiß ist die Lebensdauer der LED's höher als bei normalen Blinkern (Glühfaden) und dann halt noch die Optik.
Re: Miniblinker
Verfasst: 27.01.2009 23:05
von Teo
Die Lebensdauer der LED-Blinker ist höher als die konventioneller Glühlampen, die Reaktionszeit kürzer (auch wenn das nun wirklich nicht entscheidend ist!). Man braucht im Gegensatz zum Tausch gegen "normale" Blinker lediglich ein Zusatzrelais - da war's. Oder man besorgt sich dieses Relais im Tausch gegen das originale:
http://cgi.ebay.de/elektronisches-Blink ... =72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Re: Miniblinker
Verfasst: 27.01.2009 23:09
von Feiner Herr
Teo hat geschrieben:Die Lebensdauer der LED-Blinker ist höher als die konventioneller Glühlampen, die Reaktionszeit kürzer (auch wenn das nun wirklich nicht entscheidend ist!). Man braucht im Gegensatz zum Tausch gegen "normale" Blinker lediglich ein Zusatzrelais - da war's. Oder man besorgt sich dieses Relais im Tausch gegen das originale:
Danke! Hatte es mir gerade bestellt.
