Blinkrelais
Feiner Herr
Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 27.01.2009 20:59
ist dieses Teil für LED Blinker empfehlenswert? Brauche ich trotzdem adapterkabel?
http://shop.tecbike.de/Elektrik/Blinkre ... 12728.html
Ist das das gleiche? 10 EUR weniger?
http://cgi.ebay.de/elektronisches-Blink ... 240%3A1318
...um Gottes Willen: " Junge, fahr langsamer!"
steffen1660
Re: Blinkrelais
Beitrag von steffen1660 » 27.01.2009 21:03
musst mal en bissel im forum schauen da haben seh auch die rede von relais , gibts bei ebay für 25euro :wink:
das ist das was ich gemeindt habe , soll ganz gut sein laut den aussagen hier im forum
gruss
Bl00Dy
Re: Blinkrelais
Beitrag von Bl00Dy » 27.01.2009 22:05
Kann man für LED Blinker verwenden.
Das Relais passt so auf den Stecker. Altes Kombirelais ab, neues Kombirelais drauf.
Gelöschter Benutzer 11998
Re: Blinkrelais
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 27.01.2009 22:55
Ich habs mir am Sonntag bestell gehabt und heute eine Versandbestätigung bekommen. Werde berichte wenn es da ist.
Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 27.01.2009 23:00
Ich habs auch über ebay bestellt. sind eigentlich Rückstrahler Pflicht in deutschland? :oops:
Re: Blinkrelais
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 27.01.2009 23:02
Feiner Herr hat geschrieben:... sind eigentlich Rückstrahler Pflicht in deutschland? :oops:
Meines Wissens nach ja.
Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 27.01.2009 23:05
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Blinkrelais
Beitrag von Teo » 27.01.2009 23:10
Am unteren Ende des Halters ist noch ein Loch zur Befestigung einer Schraube/Mutter für den Rückstrahler. Manche KZH (z.B. Lucas) haben einen separaten "Haltearm" für den Rückstrahler - quasi ein Alublechstreifen oder Ähnliches, an dem der Rückstrahler sitzt. Kannst du auch auf dem letzten Foto meiner Ownerlist sehen.
Bin dann mal wieder da! :-)
Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Feiner Herr » 27.01.2009 23:16
Benutze dich die Originalkennzeichenbeleuchtung, oder ne neue LED?
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Blinkrelais
Beitrag von Teo » 27.01.2009 23:19
Also bei meiner Lösung habe ich die Original-Kennzeichenbeleuchtung behalten.
Hasenfuß
Re: Blinkrelais
Beitrag von Hasenfuß » 28.01.2009 14:37
Braucht eigentlich eine LED-Kennzeichenbeleuchtung Widerstände oder ist das einfach Plug&Play?
Reinhold Niebuhr
Re: Blinkrelais
Beitrag von Dieter » 28.01.2009 14:57
Hasenfuß hat geschrieben:Braucht eigentlich eine LED-Kennzeichenbeleuchtung Widerstände oder ist das einfach Plug&Play?
Einfach einstecken!
Die Widerstände sind nur um dem Blinkrelais was vorzugaukeln, sonst blinkts zu schnell, die Kennzeichenbeleuchtung blinkt aber nicht, deshalb einfach (richtige Polung beachten) anklemmen und fertig!
x-racing
Re: Blinkrelais
Beitrag von x-racing » 28.01.2009 14:58
Plug& Play. Einfach Spannung anschließen. Widerstände sind da schon eingebaut (zumindest bei allen die ich kenne).
Hasenfuß
Re: Blinkrelais
Beitrag von Hasenfuß » 28.01.2009 17:10
Dieter hat geschrieben:
Einfach einstecken!
Merci, wollte nur sichergehn, nicht dass mir die gleich abraucht...
Reinhold Niebuhr
n4pp3lbl00d
Re: Blinkrelais
Beitrag von n4pp3lbl00d » 28.01.2009 17:31
Hi Leutz.
Ich habe vor bald meine Orginal Blinker gegen LCD MiniBlinker auszutauschen.
Und habe gerade gelesen das es hier diesen "Blinker Reali" gibt?
Link:
Wird dieses teil gegen das Orginale ausgetauscht und fertig ist? Die neuen LCD Blinker dran an die Orginal Kabel und alles funzt?
Oder muss ich von dem teil auch 4Stück für jeden Blinker verbauen?
Hat jemand das teil schon getestet und kann was dazu sagen?
Wo sitzt der orginale der ausgetauscht werden muss?
