Seite 1 von 4
Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 20:59
von Feiner Herr
ist dieses Teil für LED Blinker empfehlenswert? Brauche ich trotzdem adapterkabel?
http://shop.tecbike.de/Elektrik/Blinkre ... 12728.html
Ist das das gleiche? 10 EUR weniger?
http://cgi.ebay.de/elektronisches-Blink ... 240%3A1318
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 21:03
von steffen1660
musst mal en bissel im forum schauen da haben seh auch die rede von relais , gibts bei ebay für 25euro :wink:
das ist das was ich gemeindt habe , soll ganz gut sein laut den aussagen hier im forum
gruss
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 22:05
von Bl00Dy
Kann man für LED Blinker verwenden.
Das Relais passt so auf den Stecker. Altes Kombirelais ab, neues Kombirelais drauf.
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 22:55
von Gelöschter Benutzer 11998
Ich habs mir am Sonntag bestell gehabt und heute eine Versandbestätigung bekommen. Werde berichte wenn es da ist.
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 23:00
von Feiner Herr
Ich habs auch über ebay bestellt. sind eigentlich Rückstrahler Pflicht in deutschland? :oops:
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 23:02
Feiner Herr hat geschrieben:... sind eigentlich Rückstrahler Pflicht in deutschland? :oops:
Meines Wissens nach ja.
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 23:05
von Feiner Herr
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 23:10
von Teo
Am unteren Ende des Halters ist noch ein Loch zur Befestigung einer Schraube/Mutter für den Rückstrahler. Manche KZH (z.B. Lucas) haben einen separaten "Haltearm" für den Rückstrahler - quasi ein Alublechstreifen oder Ähnliches, an dem der Rückstrahler sitzt. Kannst du auch auf dem letzten Foto meiner Ownerlist sehen.
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 23:16
von Feiner Herr
Benutze dich die Originalkennzeichenbeleuchtung, oder ne neue LED?
Re: Blinkrelais
Verfasst: 27.01.2009 23:19
von Teo
Also bei meiner Lösung habe ich die Original-Kennzeichenbeleuchtung behalten.
Re: Blinkrelais
Verfasst: 28.01.2009 14:37
von Hasenfuß
Braucht eigentlich eine LED-Kennzeichenbeleuchtung Widerstände oder ist das einfach Plug&Play?
Re: Blinkrelais
Verfasst: 28.01.2009 14:57
von Dieter
Hasenfuß hat geschrieben:Braucht eigentlich eine LED-Kennzeichenbeleuchtung Widerstände oder ist das einfach Plug&Play?
Einfach einstecken!
Die Widerstände sind nur um dem Blinkrelais was vorzugaukeln, sonst blinkts zu schnell, die Kennzeichenbeleuchtung blinkt aber nicht, deshalb einfach (richtige Polung beachten) anklemmen und fertig!
Re: Blinkrelais
Verfasst: 28.01.2009 14:58
von x-racing
Plug& Play. Einfach Spannung anschließen. Widerstände sind da schon eingebaut (zumindest bei allen die ich kenne).
Re: Blinkrelais
Verfasst: 28.01.2009 17:10
von Hasenfuß
Dieter hat geschrieben:
Einfach einstecken!
Merci, wollte nur sichergehn, nicht dass mir die gleich abraucht...
Re: Blinkrelais
Verfasst: 28.01.2009 17:31
von n4pp3lbl00d
Hi Leutz.
Ich habe vor bald meine Orginal Blinker gegen LCD MiniBlinker auszutauschen.
Und habe gerade gelesen das es hier diesen "Blinker Reali" gibt?
Link:
Wird dieses teil gegen das Orginale ausgetauscht und fertig ist? Die neuen LCD Blinker dran an die Orginal Kabel und alles funzt?
Oder muss ich von dem teil auch 4Stück für jeden Blinker verbauen?
Hat jemand das teil schon getestet und kann was dazu sagen?
Wo sitzt der orginale der ausgetauscht werden muss?
