Rizoma Zero Blinker Montage
Verfasst: 28.01.2009 16:04
von ottika
Hi
Hätte eine Frage zur Montage von Rizoma LED Blinkern. Brauch ich für die SV 650 BJ 2002 die beiden Widerstände die dabei sind oder funktionieren die Blinker auch ohne?
Gruß ottika
Re: Rizoma Zero Blinker Montage
Verfasst: 28.01.2009 17:05
von Bl00Dy
Werden sicher nicht ohne Funktionieren.
Außer du tauscht das Blinkerrelais gegen ein LED fähiges.
Verfasst: 28.01.2009 17:09
von Hasenfuß
Die neuen Zeros haben welche dabei
Verfasst: 28.01.2009 18:09
von ottika
In der Anleitung steht dass beide Widerstande nur bei 21W Blinkern benötigt werden was hat die SV ?
Verfasst: 28.01.2009 21:29
von Gelöschter Benutzer 9128
Normalerweise glaub 21W, steht aber auch drauf.
Grüße Hardy
Verfasst: 29.01.2009 7:17
von iLLmatic
Emm für die Rizoma Zero braucht man doch gar keine Widerstände oder täusche ich mich da. Zumindest bei den neuen nicht.
zitat:
Blinker LED ZERO 11 mit ABE
[FR025] 29,90EUR
incl. MwSt.
zzgl. Versandkosten.
Verfügbarkeit, bitte anklicken:
Für eine grössere Darstellung
klicken Sie auf das Bild.
Neuer e-geprüfter LED Blinker ZERO 11 von Rizoma im Alu-Gehäuse.
Dank intelligenter Elektronik keine Widerstände oder anderes Blinkrelaise notwendig. Blinker funktioniert mit vorhandener Bordelektrik. Arm mit Gummipuffer hemmt Vibrationen somit längere Lebensdauer der LED. ABE geprüfter Blinker für vorne und hinten.
Lieferbar in 2 Farben.
Verfasst: 29.01.2009 13:01
von Hasenfuß
ja, die haben irgendwas dabei, dass du dir keine extra kaufen musst. Vllt. ich das auch mittlerweile integriert, aber ganz ohne kommen auch die neuen nicht aus. Glaub im Polo-Katalog nennen die das das "Black-Box". In einem Monat kann ich da genauer drauf antworten, dann hab ich die Dinger an meinem Bike dran.
Verfasst: 29.01.2009 13:26
von iLLmatic
wollte sie mir auch zulegen ketztes jahr, doch dann gabs ein maleur und da mussten die blinker geldtechnisch erstmal warten... gibst mal bescheid wie das läuft bei den dingern... ich glaube die haben das aber integriert...
Verfasst: 01.02.2009 15:19
von ottika
Danke für eure Antworten das Problem wurde behoben
