Probleme SV 650 im warmen Zustand
86teufel
Beitrag von 86teufel » 02.02.2009 10:33
hallo zusammen,habe eine problem mit kolegen sein mopped.im kalten zustand ist sie normal,wenn sie warm ist hat sie aussetzer geht aus,und es hört sich an ob der kolben durch kommt.was kann das sein ? bedanke mich in vorraus.mfg fritz
Mel650S
Re: sv 650
Beitrag von Mel650S » 02.02.2009 10:37
Der Kolben Kommt Durch ???
Also wenn du meinst das es sich so anhört als würde der Kolben durch den Zylinderkopf schießen würde es mich wundern wenn das ein mehrmals auftretendes geräusch wäre ;)
Äußer dich doch bitte mal genauer . . .
86teufel
Re: sv 650
Beitrag von 86teufel » 02.02.2009 10:39
hallo,ohne schärz,es hört sich so an.nur so kann ich es beschreiben.es knallt so richig.mfg fritz
Mel650S
Re: sv 650
Beitrag von Mel650S » 02.02.2009 10:41
Aber der Motor läuft ??? oder geht er mit nem knall wieder aus ?
Könnte evtl sein das er nicht richtig zündet und dann ab und an mal etwas benzin im Auspuff entzündet das knall für gewöhnlich ganz schön , gibt auch ne kleine stichflamme am Auspuff.
Wie alt ist denn die maschine ?
86teufel
Re: sv 650
Beitrag von 86teufel » 02.02.2009 10:44
hallo es schäppert und geht kurz danach aus.er lauft nur im kalten zustand ruhig.mfg
ist bj 99
Mel650S
Re: sv 650
Beitrag von Mel650S » 02.02.2009 10:49
Schaut mal nach ob der Choke ganz raus geht, hab selber keine Sv mit Vergasern, aber einfach mal am lenker den choke hin und her bewegen und mal am vergaser schauen was sich da bewegt und dann versuchen das ding mal ganz zurück zu stellen.
auf die schnelle wüsste ich nichts weiter was man da mal probieren könnte.
Ist denn wenn das ding nicht läuft nochmehr dabei , evtl Regen oder so ????
Racing_ES
Re: sv 650
Beitrag von Racing_ES » 02.02.2009 10:58
86teufel hat geschrieben:hallo,ohne schärz,es hört sich so an.nur so kann ich es beschreiben.es knallt so richig.mfg fritz
Zurnot mal nen Video machen und hier reinstellen
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
Punisher
Re: sv 650
Beitrag von Punisher » 02.02.2009 11:05
Zuletzt geändert von Punisher am 01.06.2009 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
86teufel
Re: sv 650
Beitrag von 86teufel » 02.02.2009 11:40
hallo,alles klar.habe mit dem kolegen gesprochen und werden den fehler suchen.es kann eigendlich nur eine kleinigkeit sein.melde mich dann .mfg fritz ;) bier
Re: sv 650
Beitrag von Dieter » 02.02.2009 11:47
Ich weiss ja nicht was beim Fritz für Temperaturen sind, aber ich würde auf das tippen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=117
