Probleme SV 650 im warmen Zustand
Verfasst: 02.02.2009 10:33
von 86teufel
hallo zusammen,habe eine problem mit kolegen sein mopped.im kalten zustand ist sie normal,wenn sie warm ist hat sie aussetzer geht aus,und es hört sich an ob der kolben durch kommt.was kann das sein ? bedanke mich in vorraus.mfg fritz
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 10:37
von Mel650S
Der Kolben Kommt Durch ???
Also wenn du meinst das es sich so anhört als würde der Kolben durch den Zylinderkopf schießen würde es mich wundern wenn das ein mehrmals auftretendes geräusch wäre
Äußer dich doch bitte mal genauer . . .
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 10:39
von 86teufel
hallo,ohne schärz,es hört sich so an.nur so kann ich es beschreiben.es knallt so richig.mfg fritz
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 10:41
von Mel650S
Aber der Motor läuft ??? oder geht er mit nem knall wieder aus ?
Könnte evtl sein das er nicht richtig zündet und dann ab und an mal etwas benzin im Auspuff entzündet das knall für gewöhnlich ganz schön , gibt auch ne kleine stichflamme am Auspuff.
Wie alt ist denn die maschine ?
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 10:44
von 86teufel
hallo es schäppert und geht kurz danach aus.er lauft nur im kalten zustand ruhig.mfg
ist bj 99
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 10:49
von Mel650S
Schaut mal nach ob der Choke ganz raus geht, hab selber keine Sv mit Vergasern, aber einfach mal am lenker den choke hin und her bewegen und mal am vergaser schauen was sich da bewegt und dann versuchen das ding mal ganz zurück zu stellen.
auf die schnelle wüsste ich nichts weiter was man da mal probieren könnte.
Ist denn wenn das ding nicht läuft nochmehr dabei , evtl Regen oder so ????
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 10:58
von Racing_ES
86teufel hat geschrieben:hallo,ohne schärz,es hört sich so an.nur so kann ich es beschreiben.es knallt so richig.mfg fritz
Zurnot mal nen Video machen und hier reinstellen
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 11:05
von Punisher
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 11:40
von 86teufel
hallo,alles klar.habe mit dem kolegen gesprochen und werden den fehler suchen.es kann eigendlich nur eine kleinigkeit sein.melde mich dann .mfg fritz
Re: sv 650
Verfasst: 02.02.2009 11:47
von Dieter
Ich weiss ja nicht was beim Fritz für Temperaturen sind, aber ich würde auf das tippen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=117
Gruß Dieter
