Original VVK Kante demontieren
Verfasst: 20.02.2009 7:50
von Tomato
Moin!
Sacht mal, ich wollte gestern mal meine VVK demontieren, aber am Bug unten wird die durch eine Platte mit 4 "Plastiknöppel" und 1 vorne zusammengehalten wird. Aber ums verrecken bekomm ich die nicht auf, hab versucht mit nem kleinen Dorn von oben wieder nach unten rauszudrücken, aber irgendwann aufgegeben aus Angst die Verkleidung zu zerstören...
Ach ja, und gibts irgend nen Trick die Kanzel abzumontieren ohne allen Japanern die Pest an den Hals zu wünschen???? Ich hab sie jetzt ab, aber das war vielleicht ein Gewürge... vor allem diese Scheiss Plastiktüllen an der Scheibe... da haben die sich ja vielleicht was ausgedacht
Re: Original VVK Kante demontieren
Verfasst: 20.02.2009 8:30
von tody
über diese "dornen" gibts schon nen thread*g.
du musst einfach nur mit einem nagel o.ä. von unten in die mitte drücken, dann lösen die sich. oder du drückst mit ner kleinen platte oder nem löffel oder so von oben, dann gehts auch. aber mit der hand gegenhalten, weil die teile sitzen echt fest..
bei der kanzel musst du die 2 schrauben links und rechts losmachen (die auch gleichzeitig die vvk halten). dann nimmst du die beiden schwarzen dreiecke (bei dem tacho links und rechts) ab und hast dort oben in der ecke dann 2 kreuzschrauben, die löst du auch.
dann nimmst du noch die spigel ab und vorn bei den schwarzen lufteinlässen sind auch noch 2 kreuzschrauben drinne. auch lösen.
ich glaub, das ist doof zu erklären, sonst schreib mir nochmal ne pn
Verfasst: 20.02.2009 9:01
von Tomato
Also muss ich die Scheibe nicht entfernen um die Kanzel abnehmen zu können? Das ist ja schonmal etwas
Und wegen den "Dornen": Ich habe da nicht so Spreiznieten wie hinten an der Heckverkleidung oder unter dem Fahrersitz, die dort die beiden Seitenverkleidungen am Heck zusammenhält. Also wo in der Mitte ein Dorn ist den man durchdrücken kann. Das würde ja noch Sinn machen
Von "außen" (unten) sind es nur flache Köpfe aus Plastik.
Verfasst: 20.02.2009 9:05
von tody
die scheibe musst du nicht abnehmen, das stimmt.
achso, solche "dornen" sind das. stimmt, die hab ich auch.
da hilft nur von der innenseite kräftig drücken und von der außenseite gut gegenhalten.
Verfasst: 20.02.2009 13:47
von Stefan2389
Ich hab bei mir die Dorne unten im Bug halbseitig rausgebohrt und gegen edelstahl schrauben ersetzt.
Verfasst: 20.02.2009 14:00
von Tomato
Ich denke darauf wird es bei mir auch hinauslaufen....
Verfasst: 09.03.2009 19:36
von milka1990
Ich habe meine einfach in einem Stück abgenommen! Geht ohne große Probleme man muss halt nur aufpassen und irgendetwas drunterlegen damit sie nicht auf dem Boden schleift.
Verfasst: 10.03.2009 21:14
von SV-Schnarchi
sprüh die dornen mit bissl WD40 oder sowas ein, und versuche sie zu drehen, ich weiß auch, das is ne scheiss arbeit, deshalb mach ich das nur wenns wirklich notwendig ist, oder eben, wenn du z.b. zu zweit bist, die Teile zusammen abnehmen und aufe seite legen!!
Verfasst: 12.03.2009 12:40
von djlunatic
die dornen brauchst du gar nich rausmachen. kannst die ganze verkleidung auch in einem stück abnehmen. decke drunterlegen und nach rechts und links wegklappen. dann einfach unten zu einer seite wegziehen
