Tacho Kabel Farben
Verfasst: 11.03.2009 12:31
von Hendrik133
Hallo Leute, kann mir von euch jemand sagen welche Kabelfarben vom Tacho bei der SV 650 Bj 2001 für den Kühlwasserstand sind und ob das eine Leuchtdiode oder eine normale Glühbirne von 12 Volt ist? Habe einen anderen Tacho verbaut und da ist natürlich keine Anzeige mehr für das Kühlwasser frei, und vieleicht noch wie man es simulieren kann das kein Kühlwasser mehr im System ist so das die Lampe anfängt zu leuchten, das wäre ganz hilfreich beim anklemmen einer Lampe!!!
Vielen Dank gruß Hendrik
Re: Tacho Kabel Farben
Verfasst: 11.03.2009 12:42
von nille
Hallo Henrick,
einen Sensor für den Kühlwasserstand hat die SV nicht!
Rechts am Kühler sitzt lediglich der Thermoschalter,
der ab einer bestimmten Temperator eine LED im Cockpit leuchten lässt...
Verfasst: 11.03.2009 12:59
von Dieter
Vielleicht weiss es nano:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=195
Simulieren kannst es indem Du den von nille genannten Sensor überbrückst...
Verfasst: 12.03.2009 9:10
von Hendrik133
Und welche farben kommen da oben aus dem tacho, kann mir das auch jemand sagen?
Weil ich muß eine zusätzliche Lampe anbauen weil mein neuer tacho keine belegung mehr frei hat und ob ich eine LED verwenden muß oder geht auch eine kleine Glühbirne!?
Danke Gruß Hendrik
