tja bin ja schon seit 4 tagen im schrauberstress und ahbe nun wieder ein problem^^...
habe nun die bremsleitung vorne gewechselt, also von gummi auf schöne stahlflex leitungen (blau ummantelt
jetzt habe ihc aber das problem, dass sich kein bremsdruck aufbaut.
die anleitungen posts die heir drin sind funzen alle nicht (bei mir nicht) mit der louis anleitung oder der anleitung vom entlüftungsgerät komme ich auch nicht weiter!
also könntet ihr das nochmal erklären ich habe es bisher so verstanden:
den hebel bei geschlossen ventilen solange pumpen bis etwas druck anliegt, dann den hebel gedrückt halten und das ventil ne halbe umdrehung öffnen!
anschließend 3 mal pumpen und den hebel wieder gezogen lassen und das entlüftungsventil wieder schließen.
bei den stahlflex leitungen musste ich eine doppelhohlschraube verwenden, habe ich da vll was falsch gemacht? könntet ihr das vll nochmal erläutern.
stimmt das so?
aber schon ganz am anfang baut sich einfach kein druck auf, die bremsanschlussschläuche hab ich mit dem vorgeschrieben drehmoment angezogen 23 nm bei der kante!
aber der bremsbehälter wird einfach nicht weniger!
cu danke für antworten!
