drosseln
Re: drosseln
Hi und Herzlich Willkommen im Forum!
Du solltest zuerst angeben, welches Baujahr du hast. Bei der SV von 99-02 kommt meist der Gasschieber zum Einsatz, bei der SV ab 03 kommt meist ein Gasanschlag rein.
MFG Jonny
MFG Jonny
djlumo
Re: drosseln
Oh sorry. hab ne sv650s baujahr 8/00
und mit welchem preis müsste ich rechnen?
Re: drosseln
Also die Gasschieber bekommst du hier meist gebraucht für ca. 50€. Brauche meine leider noch bis Juli, sonst würde ich dir die gerne abgeben. Neu zu kaufen wäre Blödsinn, da genug im Umlauf sind und neue eh net gebraucht werden, da es immer wieder welche im Verkauf gibt (in der Bucht sicher auch). Das Eintragen kostet dich nochmals 54€, das Gutachten und die Anleitung findest du hier:
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=131
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=164
MFG Jonny
MFG Jonny
djlumo
Re: drosseln
vielen dank..ich werd mich mal rein arbeiten. dh mit ca 150€ bin ich gut beraten? Danke
Re: drosseln
150€ ist schon weitaus zu viel. Ich habe damals wie gesagt 50€ für die Drossel und 54€ für die Drossel gezahlt. 50€ für son bisschen Plastik ist sogar schon fast zu viel verlangt, das kann man sicher auch etwas runterdrücken. Schau dass du net so viel ausgibst, denn Ausdrosseln in paar Monaten kostet dich auch wieder 54€ und somit sollteste schauen, dass du wenigstens an der Drossel bisschen sparen kannst.
MFG Jonny
MFG Jonny
uran234
Re: drosseln
Hallo, hab grad div. Threats gelesen über das ausbauen der Drosselung bzw. verschließen durch kleben der Gasschieber. Nun muss man noch sloche Kunststoff scheiben für die Düsennadel austauschen, ist das richtig oder reicht es nur die Gasschieber aus zu bauen, kleben und dann wieder einbauen.
Daaanke.
Daaanke.
Re: drosseln
Du willst deine Maschine wieder entdrosseln, so wie ich das verstehe?? Das einzige was machen musst ist dann theoretisch die Löcher zuzukleben und anschließend die Metallclips wieder auf die ursprüngliche Position setzen. Ob an der Vergaserschraube was gemacht wurde musst du selbst nachprüfen.
MFG Jonny
MFG Jonny
uran234
Re: drosseln
Ja richtig, möcht sie jetzt entdrosseln, dazu hab ich aber gelesen das man Distanzscheiben aus Kunststoff einsetzen muss... bin nun etwas verwirrt.
