Suche Fotos von montiertem Hauptständer
Verfasst: 10.04.2009 8:49
von madmax 650
Hat jemand zufällig Fotos von einem Knubbel-Hauptständer in montiertem Zustand parat oder könnte welche machen? Habe leider ein Platzproblem mit dem Seitenständer. Interessant wäre z.B. der Hauptständer von SW-Motec. Vielleicht kann auch jemand was zur Qualität sagen.
Gibt´s zum originalen Seitenständer eine Alternative?
MFG, Markus
Re: Suche Fotos von montiertem Hauptständer
Verfasst: 10.04.2009 23:04
von K.haos-Prinz
Wenn Du bei Google in der Bildersuche
SV 650 Hauptständer
eingibst, bekommst Du unter anderem dieses Bild hier zu sehen
http://picture.yatego.com/images/4561d8 ... 8-2002.jpg
Verfasst: 11.04.2009 10:17
von madmax 650
Danke, aber bei google hab ich natürlich nachgesehen. Ich brauche größere und detailiertere Fotos. Am besten von jemandem, der sich unters Motorrad legt und fotografiert, damit ich sehen kann wo genau die Halterungen verlaufen.
Verfasst: 17.04.2009 22:51
von henrik
ein paar Detailbilder, leider mit keiner hochwertigen Kamera und vor allem nicht zur
Montagedokumentation gemacht :(
http://www.derhenrik.de/temp/sv-haupt/sv-haupt1.jpg
http://www.derhenrik.de/temp/sv-haupt/sv-haupt2.jpg
http://www.derhenrik.de/temp/sv-haupt/sv-haupt3.jpg
Ich hab' das Teil auch nur zur Demontage der Schwinge montiert gehabt.
Montagereihenfolge aus dem Gedächtnis:
links:
- Seitenständer komplett ab
- linke Platte innen, dann Seitenständer außen - dann locker festschrauben (ca. 5mm Spiel) - der Seitenständer sitzt also außen.
rechts:
- untere Motorhalteschraube entfernen
- rechten Halter vorn in folgender Reihenfolge von rechts nach links einfädel:
Schraube, rechten Halter, dicke Unterlegscheibe, beigelegtes Distanzsstück - dann in den Motor und mit Mutter links festziehen.
Wichtig: der rechte Halter darf nachher keinsfalls den Rahmen berühren. Das sind ca. 3-5mm Luft! Sonst gibt es unschöne Macken.
- hinteren Haltepunkt mit der längeren Schraube am Krümmer befestigen
Dann alle Schrauben gleichmäßig festziehen. Es ist an ALLEN Punkten etwas Luft, da darf nix klemmen oder anliegen.
Hab' dank fehlender Anleitung auch erst verschiedene Kombinationen probieren müssen. Und nicht wundern - selbst wenn
alle Schrauben fest sind, steht die SV leicht schwammig aber dennoch sehr kippsicher.
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
EDIT: Moped ist jetzt natürlich blitzblank - nicht so wie auf den Fotos :D
Grüße, Henrik
Verfasst: 18.04.2009 19:08
von madmax 650
Vielen Dank!So hab ich mir das vorgestellt! Die Bilder helfen schonmal!Ich hab keine Probleme mit der Montage, ich muß nur wissen wo der Hauptständer Platz braucht. Trotzdem danke für die ausführliche Anleitung!
Ich muß den Seitenständer vielleicht komplett weglassen, da der Krümmer vom hinteren Zylinder im Weg ist. Mit dem Hauptständer geht sichs möglicherweise aus.
Ein Bilderupload direkt übers forum geht hier nicht, oder? Sonst würde ich Fotos von meinem Problem einstellen.
