ampel,100m fahrt und dannach geht sie aus
schustel
Beitrag von schustel » 13.04.2009 18:15
hallo
hab vor paar tagen drosselklappen synchronisiert und luffi getauscht...
nun hab ich ma an einer ampel ein stoppi gemacht.dannach ging nach 100m fahrt das motorrad aus.das hat sich bei jeder ampel wiederholt.zeigte FI an und nach wenn maschine 10sek aus war konnte man sie wieder starten.hab auch bike nach der ampel aufgezogen...als ich langsam losgefahren bin ging es nicht aus
ATON
Re: ampel,100m fahrt und dannach geht sie aus
Beitrag von ATON » 13.04.2009 18:57
mehr input bitte!
was für eine sv?und baujahr?hast du noch mehr verändert oder eventuell der vorbesitzer?hast du beim syncroniesieren die unteren drosselklappen eingestellt?nicht die oberen! den tp sensor eingestellt?
Gelöschter Benutzer 10919
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 13.04.2009 19:22
schau ma ob der lufi noch richtig drauf sitzt
schustel
Beitrag von schustel » 14.04.2009 20:26
hallo
hab den fehler gefunden
war der sensor der zwischen tank und batterie steckt und bei zu großer neigung(unfall)den motor abschaltet
Scavo
Beitrag von Scavo » 14.04.2009 22:29
wie fährst du denn an einer ampel los?in großer neigung? :wink:
gruß scavo
Jonny
Beitrag von Jonny » 14.04.2009 22:46
Scavo hat geschrieben:wie fährst du denn an einer ampel los?in großer neigung? :wink:
gruß scavo
Er hat doch geschrieben dass er Stoppies gemacht hat ;)
MFG Jonny
Scavo
Beitrag von Scavo » 14.04.2009 22:50
das hat man davon wenn man themen überfliegt;) :) Angel
danke schön..nehme alles zurück.. :D
