ampel,100m fahrt und dannach geht sie aus
Verfasst: 13.04.2009 18:15
von schustel
hallo
hab vor paar tagen drosselklappen synchronisiert und luffi getauscht...
nun hab ich ma an einer ampel ein stoppi gemacht.dannach ging nach 100m fahrt das motorrad aus.das hat sich bei jeder ampel wiederholt.zeigte FI an und nach wenn maschine 10sek aus war konnte man sie wieder starten.hab auch bike nach der ampel aufgezogen...als ich langsam losgefahren bin ging es nicht aus
Re: ampel,100m fahrt und dannach geht sie aus
Verfasst: 13.04.2009 18:57
von ATON
mehr input bitte!
was für eine sv?und baujahr?hast du noch mehr verändert oder eventuell der vorbesitzer?hast du beim syncroniesieren die unteren drosselklappen eingestellt?nicht die oberen! den tp sensor eingestellt?
Verfasst: 13.04.2009 19:22
von Gelöschter Benutzer 10919
schau ma ob der lufi noch richtig drauf sitzt
Verfasst: 14.04.2009 20:26
von schustel
hallo
hab den fehler gefunden
war der sensor der zwischen tank und batterie steckt und bei zu großer neigung(unfall)den motor abschaltet
Verfasst: 14.04.2009 22:29
von Scavo
wie fährst du denn an einer ampel los?in großer neigung?
gruß scavo
Verfasst: 14.04.2009 22:46
von Jonny
Scavo hat geschrieben:wie fährst du denn an einer ampel los?in großer neigung?
gruß scavo
Er hat doch geschrieben dass er Stoppies gemacht hat
MFG Jonny
Verfasst: 14.04.2009 22:50
von Scavo
das hat man davon wenn man themen überfliegt;)
danke schön..nehme alles zurück..
